免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工业以太网
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 工业以太网 → 浏览主题: 【话题】管理型交换机是如何防止IP冲突的?(20211202)
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:157 [上一页] [1] [下一页]
zq3076
文章数:2040
年度积分:64
历史总积分:5320
发表于:2021/12/1 21:00:53
我们有很多台设备组成的线体,暂时可以理解为图中的A\B\C三台设备,我这三台设备中每台设备里面都是西门子的PN通讯,最近出现这三台设备中某些元件掉站的情况(掉一会儿自己又能连接上或者是上午好好的下午就掉了,就像拔掉网线那样的状态,但是能ping通)。把这台设备到工业交换机的这根网线拔掉设备上的通讯就正常了。我怀疑是不是跟别的厂家IP有冲突的。我想上一个管理型交换机是不是可行?
如果可行那管理型交换机是如何做到IP不冲突的?
[此贴子已经被jint于2021/12/3 9:14:31编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
发表于:2021/12/1 21:24:00
有一种智能交换机,杭州华三的,本交换机自己占用一个IP地址,型号是H3CS5130-28P-EI,你可以联系杭州华三(H3C)售前技术支持,我们这边是给网络需求功能表,厂家帮忙远程配置。
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
发表于:2021/12/2 12:15:11
以下是引用zq30762021/12/1 21:00:53的发言:
之前做过了几年网管,给你解释一下IT基础:
1、你的设备A,设备B,设备C,注意到没有?网段不一样。网段地址不一样的设备,也是可以连通在一个网络内的,这时候就需要路由表来控制那个网段可以互相进行通讯,这个一般是路由器去设置。
2、网络管理的逻辑,前提是你要完全知道你的网络里面究竟都有哪些设备,编排地址是如何安排的,如何排除掉未经允许的网络设备接入进来影响网络的稳定性。
3、你图片里的其他厂家设备或其他生产线,看来是未知领域,一个啥子都不知道的地方,你打算怎么管理起来呢?是依靠猜测进行管理?要是猜错了呢?
所以,网管的基础,首先就是做好彻底的了解和规划,其次才能按照规划进行管理,包括后续增设进来的网络设备。
[此贴子已经被作者于2021/12/2 12:15:38编辑过]
17116
cgmguangming
文章数:3830
年度积分:137
历史总积分:17116
西门子接触器(三)
发表于:2021/12/4 16:25:17
见他人用过一个软件,在产线一台ES上运行就可以扫描出网络上都有那些IP已经被占用,可以找出冲突的地址。
[此贴子已经被作者于2021/12/4 16:25:39编辑过]
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
发表于:2021/12/4 20:06:46
如图
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
280.8
