免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电线要穿过设备外壳,怎么保护?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:440 [上一页] [1] [2] [下一页]
电线要穿过设备外壳,怎么保护?
wugamp
文章数:240
历史总积分:1877
发表于:2021/11/30 9:38:40
做个小设备,大概充电器那么大,有根电线(数据线那么粗)要穿过壳体。因为是试销用小批量的产品,想做得正式点。
电线穿过壳体的地方,应该有个保护套,不然电线很容易在这里过度弯折。
这个套的一端应该卡在壳体上,另一端渐渐变细。
我查了 TB,只有下面这种,很贵,而且太粗(内径 6.8,我的线只有手机数据线那么粗),还不是逐渐变细的。
不知大家有何良策,多谢!
[此贴子已经被作者于2021/12/1 8:44:55编辑过]
17116
cgmguangming
文章数:3830
年度积分:137
历史总积分:17116
西门子接触器(三)
发表于:2021/11/30 10:31:56
主要是保护线缆,当然要选质量好的,如果TB上的不好看出质量,可以去市场上看看。
29571
知道一点
文章数:18048
年度积分:269
历史总积分:29571
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/30 10:42:28
你的数据线又是多少?是不是要说一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4024
机栝
文章数:682
年度积分:103
历史总积分:4024
发表于:2021/11/30 10:46:09
这个便宜
知行合一。
14611
qq2994216177
文章数:4945
年度积分:187
历史总积分:14611
发表于:2021/11/30 11:43:44
类似于手电钻出线口这种套子不错……
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
发表于:2021/11/30 14:05:33
1、热缩管套几层来烘烤加厚
2、外壳孔洞上套保护圈。
既然是试制的样品,量少的话,前期成本应该没有那么明显吧?后期量大的时候,再考虑改进降低成本罗?
3504
zjgxk
文章数:438
年度积分:103
历史总积分:3504
发表于:2021/11/30 16:55:42
塑料PG接头呢
1877
wugamp
文章数:240
历史总积分:1877
发表于:2021/12/1 8:44:37
以下是引用知道一点2021/11/30 10:42:28的发言:
你的数据线又是多少?是不是要说一下
就是手机数据线啊
29571
知道一点
文章数:18048
年度积分:269
历史总积分:29571
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/2 16:09:47
用你选的,二端打上硅胶
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85
BerSerKer
文章数:23
年度积分:85
历史总积分:85
发表于:2021/12/2 16:53:29
用这种应该可以
[此贴子已经被作者于2021/12/2 16:54:09编辑过]
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
280.8
