免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 急急急!变频器报过载问题求助!
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:287 [上一页] [1] [下一页]
急急急!变频器报过载问题求助!
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/11/29 12:25:15
现有一台132kW往复式压缩机,恒转矩负载,14极电机,额定电流297A,变频运行,选用的变频器型号为丹佛斯FC-302-N132,参数入下图:
最近总是报过载跳闸(故障电流346A,运行频率30HZ,矢量控制)。
恢复供电后运行正常,隔段时间又过载跳闸,因为电动机选型没有考虑余量,正常运行时工作电流就是额定电流。
厂里还有一台样的电动机工频运行从没发生过过载跳闸,工况一样功率一样。
过流是因为变频运行导致的吗,因为是恒转矩负载,正常情况下电流保持不变,不跳闸时变频器显示的运行电流在290A左右。
是不是变频器选小了?还是变频器和电动机都选小了?还是由于调频导致的电流增加?
[此贴子已经被作者于2021/11/29 12:26:39编辑过]
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
发表于:2021/11/29 21:40:04
估计变频器和电机没有做过自学习,试一下吧,又不花钱
95
syhqx
文章数:55
年度积分:95
历史总积分:95
发表于:2021/11/30 12:33:20
永磁电机吗?有没有把对应参数设置好,你这个变频器带这个应该问题不大,FC302系列过载能力还是比较强的。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
