免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 反馈信号不就是输入信号嘛,输入控制输出嘛,这两者有什么差别呢?
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:386 [上一页] [1] [下一页]
ghq1818
文章数:165
年度积分:65
历史总积分:1213
品牌积分(施耐德):117
发表于:2021/11/29 9:49:38
反馈信号不就是输入信号嘛,输入控制输出嘛,这两者有什么差别呢,求赐教。
16986
kazefsh
文章数:6590
年度积分:147
历史总积分:16986
品牌积分(施耐德):19
发表于:2021/11/29 10:59:26
我的理解反馈是从输出的过来的。比如我按按键,按下我听到按键按下的声音,声音就是反馈。
[此贴子已经被作者于2021/11/29 11:03:14编辑过]
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
品牌积分(施耐德):108
发表于:2021/11/29 13:36:07
以下是引用ghq18182021/11/29 9:49:38的发言:
反馈信号的用处,和输入信号的用处是不一样的。输入信号是采集控制指令\状态检测\运行过程等等用的,而反馈信号一般指设备动作以后的的效果验证信号,其实都是信号,只不过各司其职,做不同的用途罢了。
20855
dlr
文章数:4130
年度积分:132
历史总积分:20855
品牌积分(施耐德):7
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/11/29 14:07:37
  反馈信号有两层含义, 一是电子电路中的正、负反馈电路;二是自动控制中的反馈信号。
  楼主问的应该是后者,反馈信号的确是输入信号,也就是测量被控对象的信号, 由于这一信号进输入端后是要与给定值进行比较,得出偏差信号后通过校正电路(PID)控制输出信号的大小及方向。通俗的说:由于要和给定值进行比较, 因此,习惯上称其为反馈信号。从控制理论来看变送器、控制器、执行器均在反馈通道之内,其信号都是属于反馈信号。
  而输入控制输出的前提是要有比较和校正电路的支持。
4312
1056128144
文章数:874
年度积分:156
历史总积分:4312
品牌积分(施耐德):14
发表于:2021/11/29 15:33:06
楼主,这是个语文题。
输入信号的范围比反馈信号大多了,
可以是
手动动输入的,
其他地方来的,
当然也可包含反馈来的信号。
乌龟船长
文章数:620
年度积分:80
历史总积分:4768
品牌积分(施耐德):70
发表于:2021/11/29 21:03:13
比如按下一个启动按钮,这个只能叫输入不能叫反馈 ,, 比如接触器吸合,辅助点接入输入信号,这个可以叫反馈,
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
品牌积分(施耐德):204
发表于:2021/11/29 21:23:04
反馈信号来源于输出信号
1976
yqyyqy 版主
文章数:209
年度积分:111
历史总积分:1976
品牌积分(施耐德):101
发表于:2021/11/30 22:55:48
比如从放大电路输出端取出部分信号,重新送回到输入端来控制放大器的放大倍数频带等
1372
dflckl
文章数:199
年度积分:62
历史总积分:1372
品牌积分(施耐德):141
发表于:2021/12/7 16:58:37
输入和反馈,可以理解为输入是反馈的前提,但是反馈并不一定等同于输入。就比如在数学中,我输入1+1=2,但是我不能反过来推导说2=1+1,毕竟2=2+0也是可以的。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
249.6
