免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: ACS510-025A六路驱动波形异常
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:276 [上一页] [1] [下一页]
ACS510-025A六路驱动波形异常
lf2039952
文章数:1298
年度积分:71
历史总积分:4459
发表于:2021/11/28 21:10:45
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/11/28 22:24:54
更换电解电容试试
4459
lf2039952
文章数:1298
年度积分:71
历史总积分:4459
发表于:2021/11/30 22:45:56
回复 #1楼 463318744
6路驱动波形都是这种情形,供电的820UF电容换过,主控板是正常的,虽然6路都有驱动波形的轮廓,但装上模块UVW近乎没有输出.
16986
kazefsh
文章数:6590
年度积分:147
历史总积分:16986
发表于:2021/12/1 11:18:58
一级一级往前看,看到正常的。
16986
kazefsh
文章数:6590
年度积分:147
历史总积分:16986
发表于:2021/12/1 11:27:50
看看驱动缓冲的供电0.1微法的小电容
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/12/1 20:48:24
回复 #2楼 lf2039952
用示波器分别查看驱动芯片输入端的信号,然后再检查驱动芯片供电稳定性。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
358.8
