免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: ABB变频器ACS510系列55千瓦电源板开关电源打嗝没修好
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:513 [上一页] [1] [下一页]
wangbiao19
文章数:107
年度积分:91
历史总积分:1314
发表于:2021/11/28 16:02:56
前两天朋友送了两台ABB变频器,一台30千瓦的上电无反应,单独给开关电源加530直流电,自制的电源电压只有20V左右判断开管击穿,更换4N150开关管后单独上电正常起振工作正常;接380市电后仍无反应,打开量了一下P端10欧电阻无穷大,旧板拆了一个电阻并接后试机正常,带负载也正常运行了
第二台55千瓦的U1V1W1工频进线端子连弧烧黑没敢上电,拆了之后发现可控硅有一个击穿了,别的地方未发现有烧毁的痕迹。给开关电源单独上电之后听到开关管打嗝,把3844换掉还是一样,后来陆续又把7脚电解电容换掉还是打嗝,后来测3个霍尔和4个TL052C芯片的供电短路,最后找到V相霍尔短路把引脚剪断之后还是不行,紧接着把-5的二极管拆掉,这下热闹了+15个+24电解电容炸裂,还好驱动那一路的输出二极管被我提前拿下了,没有大面积烧坏!现在这个板子的故障就是开关电源打嗝,可以起振7脚供电电压11.5-17之间波动,各路输出刚有1伏左右电压就没了来回反复,拆掉开关变压器后面的-5伏二极管后开关管尖叫,电压高烧毁电解电容,谁有没有这个功率的图纸啊,万分感谢
1669
jniy
文章数:19
年度积分:118
历史总积分:1669
发表于:2021/11/28 23:17:40
测量和检查一下是不是稳压环路和这个-5V电路有联系  有联系的话就不能拆了这一路的二极管
2177
hongshuipop3
文章数:64
年度积分:84
历史总积分:2177
发表于:2021/11/29 10:12:57
稳压这一路是不能断开的
4634
无敌小飞龙
文章数:1427
年度积分:56
历史总积分:4634
发表于:2021/12/1 14:33:17
拆开稳压后,电源失控电压升高,这个错误不能犯吧
16438
xq09181 版主
文章数:3109
年度积分:135
历史总积分:16438
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/12/1 19:51:20
貌似有过载故障,或错误的过载起控。按此思路先查一下。
此电路为3844芯片,结构和常规的差不多啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2682
文章数:207
年度积分:89
历史总积分:2682
发表于:2021/12/2 8:01:26
ACS500系列变频器电源部分电容不可更改原电容容量,否则打嗝不启动。
1314
wangbiao19
文章数:107
年度积分:91
历史总积分:1314
发表于:2021/12/27 15:04:35
回复 #4楼 xq09181
谢谢咸老师,是TL052C和霍尔短路
此帖发自论坛APP
1314
wangbiao19
文章数:107
年度积分:91
历史总积分:1314
发表于:2021/12/27 15:08:04
这台变频器修好了,当时是因为进水了短路导致TL052C短路,HTB200霍尔短路,这路15伏也是3844的电源,所以开关电源无法启动
此帖发自论坛APP
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
