免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器输入电流波形
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:340 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输入电流波形
alpha.nh
文章数:22
年度积分:65
历史总积分:1145
发表于:2021/11/27 21:33:32
一个客户的设备,几个不同厂家的变频器,均出现运行中随机炸机的情况,有时今天换上,明天就炸;有时可用半年。后来加装输入、直流电抗,一样炸机,后来用示波器测输入电流波形,如图,是在加装了输入电抗的情况下测的,电抗的输入、输出端波形都一样,电抗不起作用,直到现在还是无解。
1145
alpha.nh
文章数:22
年度积分:65
历史总积分:1145
发表于:2021/11/27 21:45:54
1145
alpha.nh
文章数:22
年度积分:65
历史总积分:1145
发表于:2021/11/27 21:54:19
这是变频器的输出波形
[此贴子已经被作者于2021/11/27 22:27:19编辑过]
16986
kazefsh
文章数:6590
年度积分:147
历史总积分:16986
发表于:2021/11/28 7:10:19
输入电流波形,是输入电抗?还是直流电抗?
1615
jucishan
文章数:115
年度积分:72
历史总积分:1615
发表于:2021/11/28 10:05:28
你的测试信号采集点在哪儿?
116
微鑫科技
文章数:686
年度积分:116
历史总积分:116
发表于:2021/11/28 11:00:07
设备是不是存在大的惯性情况?有没有加刹车电阻?
[此贴子已经被作者于2021/11/28 11:00:41编辑过]
116
微鑫科技
文章数:686
年度积分:116
历史总积分:116
发表于:2021/11/28 11:02:53
上面的那个图,是不是互感器没有配负载电阻?如果互感器是开路的情况下,未匹配相应的负载电阻,或者匹配的负载电阻过大,就会是这样的波形,互感器所匹配的电阻不怕小,就怕大。
疯子1234434
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/11/28 16:47:09
你这个不会是输入缺相吧?
16986
kazefsh
文章数:6590
年度积分:147
历史总积分:16986
发表于:2021/11/28 18:38:22
回复 #7楼 疯子1234434
加了电抗的电流波形差不多就是这样导致有时三相检测不准
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
发表于:2021/11/28 21:16:50
变频器炸鸡,你先要区分炸鸡炸的是哪部分,电源部分和功率模块?如果是功率模块,那就要检查负载吧,要把隐患找出来才能解决
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
