免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 【话题】求个可靠的编程思路(20211125)
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:452 [上一页] [1] [2] [下一页]
twtynijj
文章数:2271
年度积分:109
历史总积分:8196
发表于:2021/11/24 15:50:15
PLC是三菱PLC
用途是 有一个输送线。进料是分为4种。如第一个料是A 第2个料也是A 第三个料是B 第4个料是C.到了出料口时,我要知道当前出来的是A A B C中是哪一个。进料每30秒进来1个,都 要记住它的编码。进料口给的信号是X0 X1 X2 X3 表示来料是ABCD中的4个编码。到了出料口又要分出来的是哪个。
[此贴子已经被jint于2021/11/26 9:33:11编辑过]
20分悬赏
2234
juyongjin2005
文章数:263
年度积分:86
历史总积分:2234
发表于:2021/11/24 16:20:15
堆栈,先入先出
33883
YXBK 版主
文章数:15758
年度积分:230
历史总积分:33883
发表于:2021/11/24 17:01:12
是进来一个就出去一个还是进来4个后再一起出去,最好画个示意图
大家一起学习
6721
chi1225
文章数:1989
年度积分:90
历史总积分:6721
发表于:2021/11/24 17:10:06
出料口也加4个输入信号,用来表示出料是ABCD中的4个编码不就完了吗?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
484
凛冬将至JzMQ
文章数:43
年度积分:84
历史总积分:484
发表于:2021/11/24 17:15:07
fifo先进先出
x0往表内写1
x1往表内写2
x2往表内写3
x3往表内写4
表的大小自定义 按你说法表应该不需要很大
表内每增加一个元素计数器+1
然后输出一个就把表第一个数据清零整体左移一次
9607
FORELF
文章数:2599
年度积分:117
历史总积分:9607
发表于:2021/11/24 17:21:37
D0 D1 D2 D3 D4
let me go任我行
116
微鑫科技
文章数:686
年度积分:116
历史总积分:116
发表于:2021/11/24 18:25:45
FIFO阵列了解一下。
11801
xuhuifox
文章数:2163
年度积分:135
历史总积分:11801
发表于:2021/11/24 18:48:06
应该还有一个问题,出料分出来做什么,是出到不同的地方,还是装到不同的盒子里面,还是怎么搞!
好比进了一个B,到出料的地方,是用时间,好比是经过10分钟,到达出料口,还是经过多少距离,好比一千个脉冲信号,到达出料口,这些都没有说啊,那该怎么做呢?
                 一切为了生活
22513
wushulin 版主
文章数:6128
年度积分:103
历史总积分:22513
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/25 8:17:22
我的认为,在编程上面,还是老老实实的一步一步走,不要用太多的高级指令,高级指令里面,一旦出现什么不可预测的事情,就会引起非常大的麻烦。比如先进先出,如果中途被卡机、人为抽检、小故障等等,都会造成混乱。
最好的办法是识别产品,来什么出什么。
三种产品,第一个识别A,不是A就过,第二个识别B,不是B过,第三个,直接流出。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8196
twtynijj
文章数:2271
年度积分:109
历史总积分:8196
发表于:2021/11/25 8:45:15
回复 #2楼 YXBK
传送上会有1-4个产品1
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
249.6
