免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:327 [上一页] [1] [2] [下一页]
一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
ghq1818
文章数:165
年度积分:65
历史总积分:1213
品牌积分(施耐德):117
发表于:2021/11/24 9:05:48
一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
63
3358319970
文章数:436
年度积分:63
历史总积分:63
品牌积分(施耐德):272
发表于:2021/11/24 9:07:11
如果低压变频器一拖一,输入输出各配置一个电抗器;如果一拖N,相应的每个输出端各配置一个电抗器。如果时高压变频器,进线不要配置电抗器,因为进线由移相变压器,输出也不需要配置,因为是多单元级联,输出电压谐波小,du/dt 也小。
80126
ZCMY 版主
文章数:46576
年度积分:164
历史总积分:80126
品牌积分(施耐德):158
发表于:2021/11/24 21:26:33
大多场合是一个也没配;
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
品牌积分(施耐德):108
发表于:2021/11/24 21:55:35
电抗器很多时候都是累赘,虽说厂家使用手册要求配置,但是变频器厂一般只负责它的产品保护系统效果最大化,至于设备成本/安装空间/散热设计,你能不能去接受,它不理不问的。
以一台55KW变频器为例,一个大于55KW的电抗器,重量大约有0.5吨,体积至少有55KW变频器一半的体积,至于造价,有可能造价都是一台55KW变频器一半的造价了。所以有时候厂家的硬件配置说明就是一个坑。
再举例说明,微软公司玩命的从XP系统更新至WIN11系统,难道你就无条件的服从它的更新么?自己的使用成本才是最终的考量,所以现在服役的XP系统的电脑一抓一大把就是这样。
[此贴子已经被作者于2021/11/24 22:01:29编辑过]
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
品牌积分(施耐德):204
发表于:2021/11/24 22:15:13
反正我是不安装,主要是占地方,成本高,不好看
20929
ytleaderplc
文章数:9370
年度积分:144
历史总积分:20929
品牌积分(施耐德):39
发表于:2021/11/25 8:08:37
实际现场见到配电抗器的真是不多
email:  ytleader@126.com
33883
YXBK 版主
文章数:15758
年度积分:230
历史总积分:33883
品牌积分(施耐德):218
发表于:2021/11/25 8:53:02
这么多年就见过一台变频器加了输出电抗器的,是一台变频器带了120个小马达。
大家一起学习
80126
ZCMY 版主
文章数:46576
年度积分:164
历史总积分:80126
品牌积分(施耐德):158
发表于:2021/11/25 8:55:55
如果功率比较大,而且电机离变频器距离非常远的话还是要配输出电抗器的;
4024
机栝
文章数:682
年度积分:103
历史总积分:4024
品牌积分(施耐德):19
发表于:2021/11/25 9:15:40
从来没加过电抗器....
知行合一。
16451
honghaii
文章数:7332
年度积分:127
历史总积分:16451
品牌积分(施耐德):37
发表于:2021/11/25 16:21:09
我们公司的3个成套的设备控制柜,里面都是带输出电抗器的。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
234
