免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 总功率比原来小?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:206 [上一页] [1] [下一页]
总功率比原来小?
ehszcs
文章数:1168
年度积分:1182
历史总积分:12186
发表于:2021/10/28 17:22:14
有三个都为1kw的单相电机,三台总功率为3kw。单相电机的额定电流为1000/220=4.55A。把
三台电机分别接电源的A,B,C相和零线,按三相电的总功率公式计算P=1.732*380*4.55*0.8(功率因数)=2.39kw<3kw,
比原来小。如果不乘功率因数,结果差不多。这里是应该乘还是不应该乘?
学c,c++,c++buider。
26269
cfg168
文章数:16402
年度积分:1819
历史总积分:26269
发表于:2021/10/28 17:59:18
以下是引用ehszcs2021/10/28 17:22:14的发言:
你的运算逻辑不正确,三台电压是220V的设备,接入三相电压,计算公式的电压就飙升到380V了?三相供电分成三路供电(A相+零线\B相+零线\C相+零线),电压还是220V永远不能改变,否则接入380V的电压,压差高达160V,三个用电负荷立马冒烟给你参观,没有任何解释!
581
康养科
文章数:58
年度积分:581
历史总积分:581
发表于:2021/10/28 19:23:02
前后两个公式不一致,前边计算电机的额定电流时,假定电机的功率因数为1,而当将三台电机分别接在A/B/C三相,另一端并接到中性线上时,计算三台总的功率时,却认为三台电机的功率因数全部为0.8,因此,前后不一致是结果不正确的原因。
14058
老兔子
文章数:1966
年度积分:1040
历史总积分:14058
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/10/28 20:03:36
你们都忘了一点就是电动机的功率不是电功率(即不是电动机的消耗功率),而是电动机的轴输出的机械功率(转矩)。
电动机的电功率要用铭牌上的额定电流(或者是实际测出的电流)进行计算,而且还要考虑电动机的效率。
12186
ehszcs
文章数:1168
年度积分:1182
历史总积分:12186
发表于:2021/10/28 20:16:53
以下是引用cfg1682021/10/28 17:59:18的发言:
三个电机可以看成是线电压为380的一个感性负载,因为零线基本没电流
学c,c++,c++buider。
12186
ehszcs
文章数:1168
年度积分:1182
历史总积分:12186
发表于:2021/10/28 20:20:17
以下是引用老兔子2021/10/28 20:03:36的发言:
考虑效率的话,即电功率有部分损耗,那实际电功率应比电机的功率大才是。
学c,c++,c++buider。
32777
YXBK 版主
文章数:15521
年度积分:2905
历史总积分:32777
发表于:2021/10/29 7:50:59
电机上标的1000W是电机功率,实际上真正的电流不是用1000/220来的,还要算上功率因数和效率。
而你是在单相时用1000/220来算电流,三相时又来考虑功率因数和效率
正确的算法是,假设功率因数是0.8,效率是0.85,单相的电流是1000/220/0.8/0.85=6.68安
再来算三相功率380*6.68*1.732*0.8*0.85=2989W
大家一起学习
32777
YXBK 版主
文章数:15521
年度积分:2905
历史总积分:32777
发表于:2021/10/29 8:05:22
以下是引用ehszcs2021/10/28 20:20:17的发言:
你自己计算一下就明白了
大家一起学习
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
