免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 380测电压,这是什么情况?
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:686 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
380测电压,这是什么情况?
设备电工
文章数:168
年度积分:294
历史总积分:795
发表于:2021/10/28 11:22:44
今天有一台机器变频器坏了,去换变频器。同一台机器上还有相同的另一台变频器正常的,其它也没发现异常。测变频输入端电压,AB相398,AC相398,BC相只有132,怀疑是电源问题,一路测到他的设备的电源开关上都是一样的。当时就怀疑是表或测量的问题,于是就更换变频器上去正常使用了。测电压仍然是跟原来测的一样。回到厂里我测试本厂电压,三相都正常,表是好的。搞不明白,他现在是不是正常的,难到是缺相还能运行?
16692
kazefsh
文章数:6526
年度积分:1191
历史总积分:16692
发表于:2021/10/28 12:08:37
负载不大当然可以
13895
pan_xiansheng
文章数:2078
年度积分:1048
历史总积分:13895
发表于:2021/10/28 12:35:20
并非所有的变频都有断相保护功能,当负载不重时,确实可以运行,不过一旦频率增加或负载加重,将立即报欠压保护。
79204
ZCMY 版主
文章数:46473
年度积分:2408
历史总积分:79204
发表于:2021/10/28 12:55:06
用二相380V就是能运行的,只是功率是不可能达到额定功率的,你空载或轻的负载工作时是正常的;
26269
cfg168
文章数:16402
年度积分:1819
历史总积分:26269
发表于:2021/10/28 12:59:27
以下是引用设备电工2021/10/28 11:22:44的发言:
最好随身携带两款万用表进行测量,数字表和指针表,当怀疑数字表不准的时候可以立马换上指针表测,因为指针表需要真实的电力做工(推动磁场中的线圈运动),所以一般变频器维修行业均建议配备有一块指针表。
31794
lifuquan611
文章数:15340
年度积分:1055
历史总积分:31794
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2021/10/28 13:40:16
AB相398,AC相398,BC相只有132,敢不敢对零线测过再讲。。。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
795
设备电工
文章数:168
年度积分:294
历史总积分:795
发表于:2021/10/28 15:36:43
回复 #5楼 lifuquan611
三相对零测了,都是225。真是想不明白到底缺相了没有。
795
设备电工
文章数:168
年度积分:294
历史总积分:795
发表于:2021/10/28 15:39:26
补充一下:三相对零都是225V,想不明白缺相了没有。AB,AC都正常那缺的是哪一相?回到厂是测量验表,表是正常的。只是拔动过档位。
795
设备电工
文章数:168
年度积分:294
历史总积分:795
发表于:2021/10/28 15:40:17
回复 #3楼 ZCMY
看我测量的电压,缺相了吗?缺的是哪一相?
2959
fadzw123
文章数:830
年度积分:223
历史总积分:2959
发表于:2021/10/28 16:06:57
变频器干扰的。。。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
