免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 【话题】大佬们,请问FX3U的一个脉冲输出点可不可以控制两个步进电机?(20211028)
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:255 [上一页] [1] [下一页]
dflckl
文章数:189
年度积分:383
历史总积分:1278
发表于:2021/10/28 9:18:22
本来只是带两个步进电机,现在增加一组,要带4个,其中每两个的运动是完全一样的,精度也不高,就是控制个转速和开关而已,转速我是用触摸屏控制的脉冲数。
然后想问一下,我可以用一个脉冲输出点控制两个运动相同的步进电机吗?如果可以,我要怎么连线呢?两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?那我输出的脉冲数是不是要翻一倍才能达到之前的转速?还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
再次感谢大佬们!
[此贴子已经被jint于2021/10/29 9:39:09编辑过]
13195
卢学斌
文章数:5224
年度积分:834
历史总积分:13195
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/28 10:48:54
直接并联即可,脉冲数不用翻倍。
19530
goldage
文章数:11589
年度积分:2570
历史总积分:19530
发表于:2021/10/28 21:06:34
啥要这样,你两电机并联运行是为了增加力矩那干脆换大电机不行么?
32777
YXBK 版主
文章数:15521
年度积分:2905
历史总积分:32777
发表于:2021/10/29 7:34:24
可以
如果可以,我要怎么连线呢?
脉冲端并联
两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?
是的
不要
还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
不行
大家一起学习
2942
2233296153
文章数:436
年度积分:1036
历史总积分:2942
发表于:2021/10/29 8:31:36
大佬们,直接并联难道不用考虑晶体管准许流过的电流?
32777
YXBK 版主
文章数:15521
年度积分:2905
历史总积分:32777
发表于:2021/10/29 10:04:36
以下是引用22332961532021/10/29 8:31:36的发言:
一般PLC的输出电流是500MA,而驱动器的脉冲端输入电流应该不到20MA,所以这不是事
[此贴子已经被作者于2021/10/29 10:04:52编辑过]
大家一起学习
2942
2233296153
文章数:436
年度积分:1036
历史总积分:2942
发表于:2021/10/29 10:26:28
回复 #5楼 YXBK
表情
2846
565495722
文章数:369
年度积分:292
历史总积分:2846
发表于:2021/10/30 20:21:57
试试看
28998
知道一点
文章数:17708
年度积分:3555
历史总积分:28998
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/31 9:16:42
类似进户电源你现在要增加个空调,行不行?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28998
知道一点
文章数:17708
年度积分:3555
历史总积分:28998
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/31 9:18:37
回复 #3楼 YXBK
选大驱动器也不行吗?类似一个变频器带二电机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
