免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 称重数据跳动大 传感器问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:230 [上一页] [1] [下一页]
称重数据跳动大 传感器问题
toxd2004
文章数:5
年度积分:68
历史总积分:831
发表于:2021/10/26 16:36:21
有一个METTLER TOLED0   300KG传感器,台秤移动位置后出现数据跳动,  加装疲敝后没有效果,最后与另外一台台秤对调后,恢复正常,两台都没有问题,有什么原因会出现这种情况?
19530
goldage
文章数:11589
年度积分:2570
历史总积分:19530
发表于:2021/10/26 21:52:53
不是传感器问题,是安装工艺问题,如果是桥接方式,传感器出问题,会出现很大偏差,但不会跳动,如果是单个传感器的,出问题会直接没有重量显示,跳动一般是传感器电源和安装工艺问题多,安装不平是最常见的
21398
woshigoutou
文章数:10478
年度积分:1726
历史总积分:21398
发表于:2021/10/27 11:33:47
是不是称体水平不好了。
zcd207
文章数:1916
年度积分:455
历史总积分:5707
发表于:2021/10/27 16:09:22
检查传感器的定位螺丝有无松动,连线有无接触问题
26269
cfg168
文章数:16402
年度积分:1819
历史总积分:26269
发表于:2021/10/27 18:14:41
对调以后两台都正常使用没有异常了?那么就是称重传感器和称重控制器系统的接线有异常,比如接线不牢,接线松动等等。对调以后,相当于需要重新接驳两套设备的控制系统线路,瞎折腾过后,相当于不明不白的修理好了?
[此贴子已经被作者于2021/10/27 18:15:32编辑过]
1067
czhaii
文章数:180
年度积分:235
历史总积分:1067
发表于:2021/10/27 20:34:11
电源及基准电压很重要,强弱电要分开布线
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
