免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机器人论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机器人论坛 → 浏览主题: 又制作了一台6轴机械臂,超低成本1kg负载
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:769 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18378401409
文章数:24
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2021/10/26 13:46:10
目前市场上面的机械臂大多数在10万元左右,由于成本太高,不能广泛应用,只能应用于一些特殊要求的工业场合。那么是不是,可以用制作一台低成本的6轴机械臂吗。同样也找到了一些低成本的机械臂,1万元以内,他们使用舵机或者步进电机来做,要么就是负载太低,500g负载以内。要么就是精度低,松松垮垮。
在一番探寻和思考之下,有了一个方案。使用同步带做减速,代替昂贵的减速器,特别是谐波减速器。采用闭环步进电机,提高转速,减速震动。经过一个月的画图和设计,出了一个图纸
把4个步进电机设计在后面,前面只有一个电机,这样的结构,起到重力平衡的作用。可以大大提高末端负载,这个最大负载可达1kg。臂长390mm,使用3D打印,制作成本在3000元以内。
设计完成之后就开始使用3D打印出来,因为零件比较大,而且有时候发现打印出来安装不上,所有又的更改图纸,基本上是边更改边打印的。所以大概花费了2周的时间。
因为机械臂是关节结构的,它的运动轨迹是空间曲线的。但要它走直线或者圆弧的话,就必须进行数学的推导,也叫正解和逆解。我这里使用余弦定理进行计算。在编程方面采用了STM32F4的单片机,因为这个单片机性能比较高,做浮点运算比较快,可以为后面扩展更多的功能。这是一些编程的主要代码。
大概写了2000行代码,包括Modebus与触控屏通信的程序,和机械臂运动算法程序,程序编写完成之后,下载到单片机,可以运行
通过点击触控屏,控制机械臂走的位置,并且保存这个位置。通过保存多个位置就可以形成需要的轨迹了。目前已经支持关节运动和直线运动。此项目已开源,并且制作过程的视频也上传到哔哩哔哩了。
https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1v7Ef
79242
ZCMY 版主
文章数:46490
年度积分:2446
历史总积分:79242
发表于:2021/10/26 14:47:23
厉害;
26329
cfg168
文章数:16440
年度积分:1879
历史总积分:26329
发表于:2021/10/26 15:11:44
你这制作环境需要的工具不少吧?单3D打印机就很贵了吧?
4617
乌龟船长
文章数:618
年度积分:417
历史总积分:4617
发表于:2021/10/26 15:15:40
有个疑问,同步带断了,是不是前面的关节就扑街了?
3834
机栝
文章数:660
年度积分:883
历史总积分:3834
发表于:2021/10/26 15:38:36
拿来玩玩确实不错
知行合一。
5787
Sony1999
文章数:627
年度积分:1298
历史总积分:5787
发表于:2021/10/26 15:43:08
大神
2962
2233296153
文章数:438
年度积分:1056
历史总积分:2962
发表于:2021/10/26 15:45:55
让我想到了稚晖君的机械臂
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:22:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
717
lvpretend
文章数:876
年度积分:717
历史总积分:717
发表于:2021/10/26 17:50:53
其实1kg负载,2W之内都是很有市场的。但用步进电机感觉基本上就只能是玩了。
顶一个。
184
18378401409
文章数:24
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2021/10/26 19:10:00
回复 #8楼 lvpretend
我已经在公司内部使用了
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
