免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】请教一下大家,外包软件报价,我应该报多少。(20211025)
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:457 [上一页] [1] [2] [下一页]
641421537
文章数:371
年度积分:638
历史总积分:638
发表于:2021/10/25 14:31:42
客户要求;动作
1.设定温度控制SSR控制电热管加温;
2.设定高温马达百分比控制马达转速;
3.设定输送时间控制输送马达转速;
4.放入产品在人机界面上显示动画和剩余时间;
5.产品即将到达后机器报警提醒在主页面且红灯亮;(设备后会安装红外感应)
6.温度未到达亮黄灯,绿灯一直亮;
7.当变频报警、超温报警、故障报警亮红灯且提醒主页面;
人机主页面显示
一、主页面显示
1.每区温度,每区设定温度;
2.每区马达转速百分比;
3.每个产品运转位置及剩余时间;
4.输送时间;
二、设定页面
1.设定各区温度;
2.设定各区马达设定转速比;
3.设定输送时间;
4.参数可设定多组并保存
三、记录界面
 记录温度并显示曲线;
每日曲线保存并随时调出
四、报警界面
1.变频报警;
2.温度超温报警;
3.故障报警;
4.产品即将到达报警;
数据记录不需要我做,只需要显示曲线就可以了。
PLC三菱,触摸屏欧姆龙。没做过外包的,不知道行情是多少,请教一下大家,苏州这边的。前期出图出BOM全包
[此贴子已经被jint于2021/10/26 9:12:38编辑过]
19530
goldage
文章数:11589
年度积分:2570
历史总积分:19530
发表于:2021/10/25 21:12:37
如果你不是指定PLC和触屏这个搭配,1000块都有人做,这个功能基本和培训教材类似,有时间你可以看看顾美的培训教材
14026
bnnyygy
文章数:3868
年度积分:2086
历史总积分:14026
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/25 21:23:25
1000估计有点悬哦。。
14026
bnnyygy
文章数:3868
年度积分:2086
历史总积分:14026
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/25 21:46:42
兼职就是要便宜。
关于价格,个人觉得受得了就搞
[此贴子已经被作者于2021/10/25 22:07:29编辑过]
5914
chengzheng
文章数:1260
年度积分:1049
历史总积分:5914
发表于:2021/10/26 7:42:10
没有1万,不能接。
[此贴子已经被作者于2021/10/26 7:45:05编辑过]
1343
余生少年
文章数:605
年度积分:601
历史总积分:1343
发表于:2021/10/26 10:18:15
说1000的,市场就是你这种人搞乱的
20681
ytleaderplc
文章数:9297
年度积分:1022
历史总积分:20681
发表于:2021/10/26 11:14:34
编程完了不用调试吗
1000的话 可以不要钱了 免费送个人情算了。
email:  ytleader@126.com
26269
cfg168
文章数:16402
年度积分:1819
历史总积分:26269
发表于:2021/10/26 15:29:19
1、需要自己估算开始到完成的时间,比如设计安装编程调试需要一个月,你觉得1000元划得来么?划得来就干。划不来就涨价,比如涨价到10000元,看对方能接受么?
2、这其实就是PLC编程和触摸屏画面编程,前期跟客户有过调查了解么?为什么只给你做,不给别人做?是朋友关系?是报价?还是技术原因?项目前期情况啥样?是不是别人干剩下的半拉子工程?会不会后面出现这个不行,那个也不行,依靠客户的嘴巴发话,反复进行修改?反复调整?一个月的工期拖了3个月,然后只能收到一半的工程款,一年以后设备有问题继续叫你免费上门修改和调整的售后服务?
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:30:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
881
1569848624
文章数:56
年度积分:246
历史总积分:881
发表于:2021/10/26 21:11:56
按照合同约定验收后付清余款,否则三天两头的找你麻烦
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
