免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 当电源的三相电流相等时零线电流是不是为零?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:361 [上一页] [1] [2] [下一页]
ehszcs
文章数:1168
年度积分:1200
历史总积分:12204
发表于:2021/10/23 17:09:42
比如三相电和零线各接一个220v 1kw的烤炉,那么零线电流是否为零?
学c,c++,c++buider。
913
半夜微凉
文章数:222
年度积分:913
历史总积分:913
发表于:2021/10/23 17:17:55
三相负载能达到绝对平衡才行
79242
ZCMY 版主
文章数:46490
年度积分:2446
历史总积分:79242
发表于:2021/10/23 18:38:24
不可能三个功率刚好完全相等的,标的都1KW,可能一个1KW,一个1.05KW,一个0.95KW也是很正常的。
13916
pan_xiansheng
文章数:2081
年度积分:1069
历史总积分:13916
发表于:2021/10/23 18:58:09
即使三个功率绝对相等,都是1KW,三相电压也不可能绝对相等,有可能是一个380V,一个385V,还有一个375V,如果接上零线,此时的零线仍然有电流。
[此贴子已经被作者于2021/10/23 19:35:01编辑过]
19571
goldage
文章数:11609
年度积分:2611
历史总积分:19571
发表于:2021/10/23 20:59:58
接近等于零
14313
qq2994216177
文章数:4859
年度积分:2088
历史总积分:14313
发表于:2021/10/23 21:41:15
理想状态电流接近零,220V加热管功率一样,三相数量一样多的话,我一般都星接,中性点不接零线……
老兔子
文章数:1967
年度积分:1062
历史总积分:14080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/10/24 20:11:09
以下是引用ehszcs2021/10/23 17:09:42的发言:
从理论上来说,三相电流相等,零线电流为零。
但从现实来说,三相电压和三相负载不可能绝对平衡(三相电流不可能绝对相同)。所以,零线电流也就不会绝对为零。
[此贴子已经被作者于2021/10/24 20:12:08编辑过]
26329
cfg168
文章数:16440
年度积分:1879
历史总积分:26329
发表于:2021/10/25 11:33:16
理论只是支持实际的依据,并不等于实际。
打个比方,PLC输出继电器的理论的通断最大电流是5A,但实际上有谁敢用满5A的?不怕触点寿命从1年缩短到半年?
117
524917113
文章数:27
年度积分:117
历史总积分:117
发表于:2021/10/26 8:18:52
三相电首先第一点就是不可能电压完全相同(极端实验下除外),第二点,三相负载完全相同同样很难实现。所以说,三相点三项同负载的情况下零线为0,只是一个理论层面的东西,真正实施很难
[此贴子已经被作者于2021/10/26 8:19:13编辑过]
2513
jxjszhangyu
文章数:47
年度积分:477
历史总积分:2513
发表于:2021/10/26 10:32:33
三相电流不可能绝对相等吧?
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
