免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 奇葩的西门子smart 200 RS485。 0.49元成本修好,6L更新。
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:585 [上一页] [1] [下一页]
bnnyygy
文章数:3870
年度积分:2088
历史总积分:14028
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/19 21:52:59
没事逛小黄鱼,家里差个SMART测试程序,之前那个用了。
卖家描述CPU的串口坏了,送了一个串口板。
程序:
程序其它不动,改端口,还有读写(0&1)
结果是:
A
CPU本体可以写,就是发送命令,子站可以接受,并反馈,Mbus_MSG 并且不会报错。
切换到读,发送命令正常,Mbus_msg 报错。(代码6)。
B
切换到串口板,读写均OK。
综上:程序是没有问题的,自己也多次切换端口,读写模式来测试的。
那么问题来了:
既然写,发送了命令,子站反馈了命令,CPU收到了,DONE信号OK,说明发送命令,接受命令OK?
但是?为毛,读就不行?
硬件测试了,A B均没有短路啥的,
[此贴子已经被作者于2021/10/25 19:28:05编辑过]
3544
121111115
文章数:1267
年度积分:513
历史总积分:3544
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/20 8:16:33
modbus库里有两套CTRL和MSG的库,其中一套是属于com0口的,另外一套是属于信号板的com1口的,不是说你改个口就完了,这个要用1口的库再抄写一遍才行的。
3723
勇子RjtogCHS
文章数:536
年度积分:908
历史总积分:3723
发表于:2021/10/20 10:28:33
回复 #1楼 121111115
那是老200有两个库,smart 200 不是。
14028
bnnyygy
文章数:3870
年度积分:2088
历史总积分:14028
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/20 18:25:43
回复 #1楼 121111115
硬件问题,非编程。
而且,我只改端口,写没问题,单独读有问题。
买了IC,到时候换下试试,估计是切换 R T电路的问题。换了485芯片不一定OK
2846
565495722
文章数:369
年度积分:292
历史总积分:2846
发表于:2021/10/21 8:25:37
高手
7911
xupeng2008
文章数:1832
年度积分:520
历史总积分:7911
发表于:2021/10/21 10:44:40
换那个MAX485芯片吗
14028
bnnyygy
文章数:3870
年度积分:2088
历史总积分:14028
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/25 19:23:58
更新下。
兵马未动粮草先行?对的,淘宝前几天就下单了,RS485就2个IC,75176,HA125(74hc125)?
自己瞎跑的线路图,用EPLAN画,估计没谁了~~
1,尝试更换8脚485芯片无果,一样的。(淘宝卖家漏发了,我以前买的TTL-RS485模块拆的,看线路脚位差不多,型号未知,打磨了,估计是MAX485)
2,剩下一个HA125,总体信号流向 75176A-HA125-CPU。 换了这个不行就拉倒。
更换好的照片:
当然,没有好就不装逼了,好了就来装下:
测试读写OK。
以下是GIF,单击打开就会动了~
成本:0.49。
以上,END。
[此贴子已经被作者于2021/10/25 19:28:47编辑过]
79204
ZCMY 版主
文章数:46473
年度积分:2408
历史总积分:79204
发表于:2021/10/26 14:29:01
不到5元的东西还包邮,真的厉害;
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:37:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
