免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器再搅拌机的应用问题
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:303 [上一页] [1] [下一页]
变频器再搅拌机的应用问题
近朱者赤O
文章数:10
年度积分:232
历史总积分:232
发表于:2021/10/19 8:46:59
搅拌的料有些粘稠度大,变频器的输出转矩不够,要怎么改参数?厂家说可以把变频器的过载能力调大,这样会不会烧坏电机啊?
13895
pan_xiansheng
文章数:2078
年度积分:1048
历史总积分:13895
发表于:2021/10/19 9:53:16
把变频器的过载能力调大,也就意味着电机的安全系数降低,烧电机的概率增加、风险增大,但不一定会烧电机。
463
1123069902
文章数:30
年度积分:463
历史总积分:463
发表于:2021/10/19 9:55:27
你可以设置补偿力矩参数,低频时,力矩大点,如果不是矢量调频,还有就是改变V/F的关系,把F调小点比如最大频率为40HZ
14287
qq2994216177
文章数:4851
年度积分:2062
历史总积分:14287
发表于:2021/10/19 10:36:25
你要先测量一下【变频器上应该能看到】电机电流多大,如果已经达到额定电流,那建议你加大电机和变频器,因为这是设计有问题……
szhenlong
文章数:1333
年度积分:471
历史总积分:5980
发表于:2021/10/19 12:14:04
最根本的是搅拌机实际需求功率,搅清水和搅浆糊肯定功率不一样。要么加大电机和变频器功率要么减少物料装填量。
79204
ZCMY 版主
文章数:46473
年度积分:2408
历史总积分:79204
发表于:2021/10/19 12:23:22
变频器要选重载型,最好功率再放大一级;
5002
Tivian
文章数:560
年度积分:1411
历史总积分:5002
发表于:2021/10/19 13:34:38
电机也得选大一号吧,
19530
goldage
文章数:11589
年度积分:2570
历史总积分:19530
发表于:2021/10/19 21:47:31
这个状况不是考虑改变频器数据,而是要考虑给搅拌桨增加一个减速机,从而增加搅拌的扭矩,大粘度的物料搅拌通常是用低速大扭矩模式,不然你的物料在高速搅拌会发热
847
shareray
文章数:7
年度积分:68
历史总积分:847
发表于:2021/10/20 13:09:02
你要把你的型号和实际电流都发上来呀,要不怎么帮你分析?
946
janrainy
文章数:236
年度积分:413
历史总积分:946
发表于:2021/10/20 16:05:57
1-7楼都有道理,最好结合来考虑。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
