免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 变频器是如何控制电压的,我意思是稳定控制,不是调速
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:508 [上一页] [1] [2] [下一页]
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/15 16:15:28
如变频器50hz时,输出380v三相交流,这个是怎么稳定的,我们知道直流母线电压不一定是530v稳定的 ,如升到600v 降到450v等都有可能,变频器主板是怎么稳定的输出380v的
此帖发自论坛APP
6078
1326893350
文章数:613
年度积分:1245
历史总积分:6078
发表于:2021/10/15 17:17:46
变频器基础常识,楼主需要补课了!表情
森林之王
32777
YXBK 版主
文章数:15521
年度积分:2905
历史总积分:32777
发表于:2021/10/15 18:56:36
百度一下SPWM看看
大家一起学习
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/15 20:26:47
null
我看了咸老师书都没提到,难道一般变频器对于输出电压都没有闭环。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 20:27:29编辑过]
此帖发自论坛APP
26269
cfg168
文章数:16402
年度积分:1819
历史总积分:26269
发表于:2021/10/15 20:38:45
交流--直流--交流,这种电路架构对于稳压是非常有帮助的,所有的开关电源供应电路都是这种架构。
如升到600v 降到450v等,中间压差高达150V,试想有哪个电网敢这样过山车的玩电压?除非是公司内部的发电网,否则国家电网和南方电网敢这样玩?总调度室主任还想不想继续在这个油水岗位上混了?
12260
yuanyuesheng
文章数:2337
年度积分:1311
历史总积分:12260
发表于:2021/10/15 20:56:01
以下是引用lioupei14502021/10/15 20:26:47的发言:
有母线电压数值检测电路,结果都要送控制板CPU的。
另外,供电电源,电压+-10%都是合理范围,相应,输出有一定变化也正常。母线电压过高或过低,报警保护即可,也没有什么大不了的。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 21:00:36编辑过]
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/16 9:18:53
null
我以为母线电压检测只是参与保护,没有经过计算调制,还有咱们拿指针47表测的输出电压是否准确或者说接近,比我刚才测试输出三相460v<img alt="表情" src="http://static.gkong.com/bbs/files/pic/smilies/qq/01.gif"/>,输入420v ,直流母线580,确定了是万用表不准确,得用低通滤波
[此贴子已经被作者于2021/10/16 9:30:18编辑过]
此帖发自论坛APP
3544
121111115
文章数:1267
年度积分:513
历史总积分:3544
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/16 9:22:23
控制频率的方法有很多种,变频器采用的是恒压频比的方式,也就是说电压除以频率是一个恒定的值。
这样来看的话,电压和频率是有关系的,他们的比值是一个恒定值,我自己没测过,书上是这么写的。
你可以测测,频率输出和母线电压的比值是不是一个定值。
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/16 9:32:51
null
我的意思是人为,比如我倍压整流 母线620,变频器运行正常,手上也没有低通滤波表,不知道输出准确电压,是否是还跟母线530v时一样380v限制呢,刚才仔细看了下变频器铭牌,有的是输入380/460 输出380/460说明 变频器输出是根据输入一样的。对电压应该是开环,不过有个过欠压保护阈值而已。不过我记得好像有的变频器可以限制输出最高电压,这是怎么样控制的
[此贴子已经被作者于2021/10/16 9:37:57编辑过]
此帖发自论坛APP
717
lvpretend
文章数:876
年度积分:717
历史总积分:717
发表于:2021/10/16 10:57:02
变频器可以监测直流母线电压,V/F控制模式时,你可以开启变频器的AVR(自动稳压功能)功能,变频器就可以自动调节斩波宽度稳定输出电压。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
