免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 3842开关电源维修问题
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:559 [上一页] [1] [2] [下一页]
3842开关电源维修问题
619296505
文章数:46
年度积分:255
历史总积分:405
发表于:2021/9/28 8:16:30
昨天刚刚就一电源  开关管炸了  3842 坏了   限流电阻   和驱动电阻坏了   现在都换成新的  通电试机  大短路高压直流串联的 白炽灯 闪烁负载侧指示灯也闪烁  现在维修完全没有方向     哪位大师能给个思路   指点一二!!!
9717
蛇会大学
文章数:3775
年度积分:773
历史总积分:9717
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/28 9:01:01
第一招:借鸡生蛋
给3842外加直流电源启动,判断是否启动电路的问题
第二招:赶尽杀绝
把所有输出的负载断开,判断是否有负载短路的问题
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
405
619296505
文章数:46
年度积分:255
历史总积分:405
发表于:2021/9/28 9:12:56
回复 #1楼 蛇会大学
外加 16V电源   6脚电压14V    8脚电压5V
89
252093803
文章数:6
年度积分:89
历史总积分:89
发表于:2021/9/28 10:02:11
你可以测量一下隔离光耦,看是不是光耦坏了,以我多年的经验,一般像这样的情况光耦要更换,实在不行可以邮寄给我,我给你维修,156-0325-1176,我们专门做开关电源的
6878
wangjlcs
文章数:1283
年度积分:376
历史总积分:6878
发表于:2021/9/28 11:02:57
炸管的话有可能变压器也出问题了,有的保护做得不好,炸管就坏变压器。
405
619296505
文章数:46
年度积分:255
历史总积分:405
发表于:2021/9/28 11:20:58
回复 #4楼 wangjlcs
负载灯也闪烁  变压器应该没什么问题
16514
kazefsh
文章数:6464
年度积分:1013
历史总积分:16514
发表于:2021/9/28 13:26:56
白炽灯多少瓦?在并联一个有没有改善
405
619296505
文章数:46
年度积分:255
历史总积分:405
发表于:2021/9/28 15:43:57
回复 #6楼 kazefsh
两个95W灯 串联    现在现象是 输出指示灯 和  串联的灯 交替闪烁   频率大概是一秒闪烁两次
[此贴子已经被作者于2021/9/28 15:45:34编辑过]
5454
szlongren
文章数:357
年度积分:730
历史总积分:5454
发表于:2021/9/28 16:02:15
间歇起振,证明启动电阻正常,查芯片供电滤波回路电容、整流二极管及限流电阻,查开关管电流检测电阻零点几欧是否增大。
不赖FpcfPCRC
文章数:91
年度积分:514
历史总积分:2179
发表于:2021/9/28 17:30:00
反馈电路有问题,光耦、431之类查一下。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
