免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 问个电机接线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:829 [上一页] [1] [2] [下一页]
问个电机接线问题
董军
文章数:251
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2021/9/23 22:13:30
弱弱地问下,为什么有人说红圈内接法不对,必须按红圈下的接法?
我一直在努力
1699
201098wu
文章数:298
年度积分:74
历史总积分:1699
发表于:2021/9/23 22:42:31
理论上应该没有问题啊!转相不同吧!
此帖发自论坛APP
15717
fsjnzhouyan
文章数:4844
年度积分:110
历史总积分:15717
发表于:2021/9/24 0:19:03
理论上没有问题,两种接法转向不同,红圈内接法与通常电机出线端子不符。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14611
qq2994216177
文章数:4945
年度积分:187
历史总积分:14611
发表于:2021/9/24 6:02:08
以下是引用fsjnzhouyan2021/9/24 0:19:03的发言:
师傅图文并茂,一看就清楚了……
YXBK 版主
文章数:15758
年度积分:230
历史总积分:33883
发表于:2021/9/24 7:47:50
从图来看是没有问题的,可能是说在实际电机里的排序,假设上排是 U1 V1 W1 下排是 W2 U2 V2 ,这样用连接片的接法。
大家一起学习
7599
heshilih
文章数:700
年度积分:117
历史总积分:7599
发表于:2021/9/24 17:30:00
回复 #2楼 fsjnzhouyan
直观明了,不错
3189
董军
文章数:251
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2021/9/25 6:59:00
我不会修电机,但我认为三相异步电机三相绕组120度均步,UVW只是人为标识。两图仅是VW调换,头尾并没调换,按道理运行没问题的!但有两个还是有些经验的师傅硬说红圈内图不行,甚至还讲出一些理由(我不认同)!
日常维修中经常会遇到引线标识丢失的情况,我只是识别分组和头尾就接线!不知我的认知妥否!
[此贴子已经被作者于2021/9/25 7:01:46编辑过]
我一直在努力
3105
panchunhu
文章数:213
年度积分:80
历史总积分:3105
发表于:2021/9/25 8:15:34
回复 #6楼 董军
对头!说错的多是死读书的。当然要是碰到考试这种的那只能将错就错了。
3088
gaoyingchun
文章数:391
年度积分:91
历史总积分:3088
发表于:2021/9/26 9:56:35
以下是引用董军2021/9/25 6:59:00的发言:
分享一下经验师傅的经验呗,我学习学习
共同学习!!!
1407
xiachunzhao
文章数:33
年度积分:56
历史总积分:1407
发表于:2021/9/26 16:42:05
个人见解,两种接线方式都没有问题,至于两种接线方式是否运转方向是相反的,应该实践一下,以前上学的时候,自己也研究过这个问题,那时候自己画的三相向量图来解释这个问题,自己的结论是两种线方式都可以,运转方向也是相同的,但是Vuw超前30°,Vuv滞后30°,都这都是自己理论上的,没有实践过,仅供参考。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
265.2
