免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 上半年吹过的牛逼,到今天才实现第一步。
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:781 [上一页] [1] [2] [下一页]
上半年吹过的牛逼,到今天才实现第一步。
微鑫科技
文章数:584
年度积分:1008
历史总积分:1008
发表于:2021/9/22 20:05:34
一直计划着开发一款人机介面,到今天才把PCB发出去打样,看来年前可能是搞不出来了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13623
bnnyygy
文章数:3714
年度积分:1683
历史总积分:13623
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/22 20:32:48
为毛还是电阻屏,老哥自己做,搞个电容屏啊~~
1008
微鑫科技
文章数:584
年度积分:1008
历史总积分:1008
发表于:2021/9/23 1:02:46
回复 #1楼 bnnyygy
工控现场,还是电阻屏靠谱。
3456
121111115
文章数:1267
年度积分:425
历史总积分:3456
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/23 7:59:47
打样大概多少钱?
8068
逍遥的久鸣
文章数:3515
年度积分:1227
历史总积分:8068
发表于:2021/9/23 11:15:07
萌新提问,怎么区分电阻屏与电容屏???表情
1008
微鑫科技
文章数:584
年度积分:1008
历史总积分:1008
发表于:2021/9/23 20:35:10
回复 #3楼 121111115
上面的PCB板不到60块,不含运费,是PCB厂的VIP客户,每个月有两次免费打板的机会,但是限制在10*10以内,并且包邮,等于就是0元打板,基本每个月都会把这两次机会用掉,会打一个小的测试板什么的,但是每个月都有做付费的板子。
1008
微鑫科技
文章数:584
年度积分:1008
历史总积分:1008
发表于:2021/9/23 20:37:55
回复 #4楼 逍遥的久鸣
电容屏,如果不带芯片的话,接口会很宽,不一样。
3456
121111115
文章数:1267
年度积分:425
历史总积分:3456
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/24 8:07:59
回复 #5楼 微鑫科技
打样只是打个PCB板子,回来自己焊元器件是吧,我记得朋友打的时候贴片的元器件都给焊好了,回来就焊几个比较大的器件就装壳子了。
1008
微鑫科技
文章数:584
年度积分:1008
历史总积分:1008
发表于:2021/9/24 9:05:47
回复 #7楼 121111115
这个只是五张空的PCB,所有的元件要回来自己焊,贴好贴片元件的话,要贵很多,除非是批量,一般的样品板子从来都是自己手工焊的。
7285
lywqj
文章数:250
年度积分:804
历史总积分:7285
发表于:2021/9/24 10:23:22
表情
[此贴子已经被作者于2021/9/24 10:27:16编辑过]
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
