免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 能通过通讯设置变频器转速吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:204 [上一页] [1] [下一页]
能通过通讯设置变频器转速吗?
ehszcs
文章数:1159
年度积分:1033
历史总积分:12037
发表于:2021/9/18 16:46:34
触摸屏与plc用常规模式通讯,plc与变频器用RS485通讯用MODBUS RTU协议,能通过在触摸屏修改参数改变变频器电机转速吗?
最好是能设定多少转,电机转速就是多少转。这样好实现吗?
学c,c++,c++buider。
20003
gk_0 版主
文章数:7439
年度积分:708
历史总积分:20003
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/9/18 16:51:59
看你要精确到什么样的程度了?没有精度要求的话,直接写入频率即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5433
7583124
文章数:326
年度积分:669
历史总积分:5433
发表于:2021/9/18 17:08:21
控制能实现,你只能通过回读变频器的输出频率,算出转速,这个算出来的转速跟电机的实际转速应该是有点差异的
78875
ZCMY 版主
文章数:46375
年度积分:2079
历史总积分:78875
发表于:2021/9/18 17:18:00
设定的是频率,另外要注意通讯延时;
32440
YXBK 版主
文章数:15351
年度积分:2568
历史总积分:32440
发表于:2021/9/18 19:20:28
要求精度不高是没问题的,PLC与变频器通讯时输入的是频率数据,你换算一下就可以了,假设50HZ时电机转速是1450,那么1HZ对应的就是29转,如果你要1000转,PLC里面计算一下,1000/29=34.48,然后PLC给变频器发送34.48的频率就可以了。
大家一起学习
12037
ehszcs
文章数:1159
年度积分:1033
历史总积分:12037
发表于:2021/9/18 21:14:19
哦,知道了,谢谢大家
学c,c++,c++buider。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
