免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 改装2台铁皮成型机剪切机,编码器控制长度尺寸出现的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:325 [上一页] [1] [2] [下一页]
gzw661104
文章数:157
年度积分:126
历史总积分:1876
发表于:2021/9/18 9:21:13
改装2台铁皮成型机剪切机,编码器控制长度尺寸出现的问题。第一台正常,长度没有误差。第二台出现问题,1 剪半米的少7毫米。2 剪1米的少5毫米。3剪1米半少1毫米。4 剪2米的多1毫米。5 剪2米半的多5毫米。6 剪3米的多7毫米。脉冲当量是这样算的;剪5个长度2米左右的,记下每次编码器发出的脉冲数,取平均值作为每毫米脉冲数。PLC编程中用到了浮点算法。一样的程序,为啥第一台正常。请各位指点,问题出在哪里
3601
勇子RjtogCHS
文章数:514
年度积分:786
历史总积分:3601
发表于:2021/9/18 9:58:30
一般同样的程序,我就会去查机械的原因
13061
卢学斌
文章数:5204
年度积分:700
历史总积分:13061
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/18 10:05:48
机械零件旷量太大吧!
28568
知道一点
文章数:17511
年度积分:3125
历史总积分:28568
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/18 12:02:12
你用第一台调试的程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1876
gzw661104
文章数:157
年度积分:126
历史总积分:1876
发表于:2021/9/18 12:58:09
回复 #3楼 知道一点
就是第一台的程序啊,我计划两个编码器交换一下。疑虑:为啥会距2米越远误差越大,
28568
知道一点
文章数:17511
年度积分:3125
历史总积分:28568
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/18 14:17:33
回复 #4楼 gzw661104
程序可以相同,参数要各调各的,因为你是改造
当量计算也不恰当
问客户有几个规格产品,各算各的,再做一个他们自己可以修正的界面---用到触摸屏吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
32440
YXBK 版主
文章数:15351
年度积分:2568
历史总积分:32440
发表于:2021/9/18 18:26:00
是不是每次都是误差这么多,比如剪10次半米,是不是每次都刚好少7毫米?
如果每次都一样那应该是计算问题
如果不一样,那干扰、编码器、机械部分都是怀疑对象。
大家一起学习
1876
gzw661104
文章数:157
年度积分:126
历史总积分:1876
发表于:2021/9/18 18:58:47
回复 #6楼 YXBK
感谢回复,是的每次都一样,脉冲当量如何才能计算的准确?
32440
YXBK 版主
文章数:15351
年度积分:2568
历史总积分:32440
发表于:2021/9/18 19:38:17
以下是引用gzw6611042021/9/18 18:58:47的发言:
看你这组数据脉冲当量都不知要怎样算了,500mm少7mm,3000mm却多了7mm,正常来说应该是剪的越长误差越大呀。
大家一起学习
19250
goldage
文章数:11440
年度积分:2290
历史总积分:19250
发表于:2021/9/18 21:27:16
如果你的送料是用双轮夹送形式,建议检查机械部分
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2007
