免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 水泵状态监测与故障诊断
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:194 [上一页] [1] [下一页]
水泵状态监测与故障诊断
川页IPAH
文章数:13
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2021/9/8 15:57:34
谈过电机、风机的监测,就不得不提水泵了,水泵的在线监测也是一个难题。
水泵常被用于液体的输送或者液压的提升,在工业和农业应用中非常多,广泛用于农业灌溉及排涝系统,随着制造业的发达,水泵也被应用于水利、石油、化工等行业,在城市生活领域也有涉及,排水、暖通空调、输送工艺水、高温水等等方面都发挥着非常重要的作用!水泵系统运行状况的好坏直接影响着各类生产能否正常运行!
随着运行时间的积累,水泵内部会逐渐产生问题,自生轴承会被磨损,长期被其它液体侵泡,有可能会发现一些化学反应,管道腐蚀、结垢,最终造成一些异常情况,类似于振动、噪声、漏电放电、轴承发热、性能下降、零部件损坏及管路堵塞、泄漏等故障,故障一旦发生,整条产线的相关生产都将会停滞,如果没有备用设备,要等到新组件被预定、收到,实施实际维修以后才能重新恢复工作。
而如果能在故障发生之前检测出来,及时做好维护,将事后的维修变成事前的预防,这样就能避免设备停摆造成的损失。因此,对水泵的运行状态进行有效的实时在线状态监测和故障诊断,可以尽快发生问题,及时提供水泵维修的科学方法,有助于缩短维修时间,节约维修费用,降低能源消耗,提高设备运行的安全可靠性,真正实现水泵系统运行状态的专业化、网络化、科学化管理,是一项极具现实意义的工作。
事前预防检查又谈何容易,电机故障及征兆间的对应关系错综复杂,给电机故障的有效、快速诊断带来了很大的困难。目前许多的维护都是靠技工积累的经验来判断,无法实时有效的发现问题,随着科技的快速发展,一些智能设备出现在大众的视野,类似于5G边缘计算器,它们运用云计算,结合传感器收集振动、温度、噪音等关键数据就能快速地判断水泵的运行状态,周期性的收集计算,就能实时的发现水泵的问题。当然,一瞬间的损坏还是完全无法预防!
水泵的监测与诊断意义重大,未来一定还有更好的方式来提高监测的效率!
125
川页IPAH
文章数:13
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2021/9/8 15:59:53
表情
319
张克18653363
文章数:31
年度积分:319
历史总积分:319
发表于:2021/9/10 9:35:08
想法不错,比如工业上用的给设备降温的循环泵,必须得有监测,如果带变频器的话,有种供水板卡,那个就自带监测,像普通的小厂子,大部分都是星三角的,停掉就停掉,人急急忙忙的去开水泵,最多就是在车间管道上安装一个电接点压力表,配上个旋转报警器,但是这个只能提供水压低,但是达不到自动启动的效果。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
