免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
罗克韦尔Rockwell(AB)
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: Factory talk 上位机画面问题
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:329 [上一页] [1] [下一页]
346953791
文章数:2491
年度积分:87
历史总积分:8927
发表于:2021/8/17 20:19:33
想请教一下这个表达式为什么是{#602}+2*{#601}?直接两个相加不可以吗?
[此贴子已经被作者于2021/8/17 20:26:36编辑过]
3896
thomas_top
文章数:230
年度积分:75
历史总积分:3896
发表于:2021/8/17 21:15:44
直接相加,当结果为1的时候,你不知道是哪个通了
15173
pqsh 版主
文章数:6369
年度积分:119
历史总积分:15173
发表于:2021/8/18 14:07:59
这就是用几位,表达几个状态.
当你用一位的时候,能表达2个状态,只需要0,1
当你到3个状态(颜色)的时候,就需要至少2位,所以用2*,其实是向上移一位.
这种做法是用在一个元件上,当然可以用2个元件各表示601,602.
基本的道理就是楼上说的,高级的需要学习点数电逻辑什么的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8927
346953791
文章数:2491
年度积分:87
历史总积分:8927
发表于:2021/8/18 19:21:15
回复 #2楼 pqsh
还是没弄明白。。。
15173
pqsh 版主
文章数:6369
年度积分:119
历史总积分:15173
发表于:2021/8/19 9:55:06
以下是引用3469537912021/8/18 19:21:15的发言:
还是没弄明白。。。
经常用到的,电机的状态显示到一个图符上. 有运行/停止,还有故障. 运行停止一个点tag, 故障一个点. 运行(1)时候图符红,停止(0)时候绿,故障(1)黄.
你会怎么做?
一种办法,做2个图符.运行一个,故障一个.运行/停止用0,1确定红/绿.故障确定两个谁显示.
另一种办法,做一个图符,显示3个状态,两个点一起.直接加的真值表是0 1/0 1[0,1,1,2]2无效,1混淆.
如果我忘了我
请帮忙记得我
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
