免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】1000KW电机电压的确定(20210810)
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:470 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
heshilih
文章数:657
年度积分:894
历史总积分:7284
发表于:2021/8/9 16:45:51
 今天公司准备新上一套工艺生产线,该生产线总功率在3000KW左右,其中一台电机就有1000KW,就高低压电的问题有争执,电机电压是380伏或是10KV?我没有接触过这么大的电机,不知道怎么办?只能听着。其中一个接触过的人员说要10KV电压,这个电压怎么解决?回到办公室,他找出曾经其它厂家的设备参数,确实是10KV的电压。我只知道10KV属于高低压电,以前使用就是通过变压器转换成0.4KV后在使用的,现在也有直接使用10KV电压的,有点疑惑?谁熟悉这个?请大家讨论一下
[此贴子已经被jint于2021/8/11 8:59:38编辑过]
16010
honghaii
文章数:7247
年度积分:1237
历史总积分:16010
发表于:2021/8/9 16:53:04
高压电机确实有。 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=212286
[此贴子已经被作者于2021/8/9 17:07:01编辑过]
32481
YXBK 版主
文章数:15366
年度积分:2609
历史总积分:32481
发表于:2021/8/9 17:10:29
1000KW,这么大应该要用高压了吧,论坛里曾经看到630KW的电机都是10KV的了。
相当于380,至少省了一台变压器,电线的直径也小了很多,当然高压电缆可能要贵些。
大家一起学习
4888
10011001
文章数:1011
年度积分:423
历史总积分:4888
发表于:2021/8/9 18:05:30
以下是引用YXBK2021/8/9 17:10:29的发言:
干~~~~~~···
kazefsh
文章数:6465
年度积分:1020
历史总积分:16521
发表于:2021/8/9 18:10:55
我以前公司能造30MW的高压变频器
8669
346953791
文章数:2454
年度积分:796
历史总积分:8669
发表于:2021/8/9 20:43:37
这么大的功率还想用低压?不可能。只能高压了。至于用多高电压的首先要看你们单位供电是10KV还是别的电压。。
19291
goldage
文章数:11460
年度积分:2331
历史总积分:19291
发表于:2021/8/9 21:21:06
不可能用低压吧,这个可是1000KW,不是100KW,如果你用低压,对变压器的要求是比较高的
18909
xuzhaokun
文章数:8600
年度积分:1125
历史总积分:18909
发表于:2021/8/9 23:18:21
估计得用高压变频器了,或水阻降压启动。
9105
339402782
文章数:3163
年度积分:762
历史总积分:9105
发表于:2021/8/10 8:42:50
1000KW用380VAC你得多大电缆,怕不得直接建水电站边上
6236
xianban7
文章数:141
年度积分:607
历史总积分:6236
发表于:2021/8/10 10:22:32
500KW都上10KV了,1000KW还考虑380?
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
