免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 请教一个问题,博图(V14)仿真一个PLC,实体一个PLC,做S7通讯失败,姿势不对?还是不支持?触摸屏仿真可以和实体PLC通讯。
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:203 [上一页] [1] [下一页]
bnnyygy
文章数:3673
年度积分:1569
历史总积分:13509
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 17:50:26
目的:把仿真的(1500CPU)的DB2 的10个字节读取到本地DB3的10个字节里面。
前几天的接的私活,没事研究一下,暂时不考虑动别人原有的系统,直接读取原有系统的DB块信息。
1200最多240个字节,博图默认1个字符是256个字节,我还想多读写信息。。。
项目目的:主CPU(1500),连接有扫描枪,扫描信息是字符串,估计保存在1500 DB块里面的;从CPU 1200 通过S7或者其它方式读取这个数据。(最好能读写1500,读:当前扫描信息(1个字符256个字节),写<最好有,没有的话在从CPU逻辑想办法>:从设备收到信息,清除扫描信息)
最好不动主CPU程序,只读。给一个清除信号就行。
[此贴子已经被作者于2021/7/24 17:51:02编辑过]
13509
bnnyygy
文章数:3673
年度积分:1569
历史总积分:13509
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 18:02:06
电脑自动搜索出来IP地址不和模拟仿真设置的IP段一样,不知道为啥。
14649
pqsh 版主
文章数:6229
年度积分:1479
历史总积分:14649
发表于:2021/7/24 21:23:48
哪个是搜到的ip?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13509
bnnyygy
文章数:3673
年度积分:1569
历史总积分:13509
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 21:59:49
回复 #2楼 pqsh
途中框起来的那个169.*** 那个,模拟器显示的192.168.3.250,(本机电脑IP),用其它电脑博图搜索出来对不上
9047
339402782
文章数:3152
年度积分:704
历史总积分:9047
发表于:2021/7/24 23:16:07
S7通信仿真怕是要用PLC SIM adv,基础的仿真器怕是不支持;
另,1500,1200 PLC一个字符串占256byte长度,一个字符只占1byte长度;
13509
bnnyygy
文章数:3673
年度积分:1569
历史总积分:13509
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 23:30:34
回复 #4楼 339402782
谢谢,装了一个,用起来各种报错,太难了。
知道一个字符是256个字节,工程实际只需要读取20个字符左右。后面不不用管。
14649
pqsh 版主
文章数:6229
年度积分:1479
历史总积分:14649
发表于:2021/7/25 7:13:21
以下是引用bnnyygy2021/7/24 21:59:49的发言:
那个是无效的ip.169.254一般是自动获取没获到.
正如4楼所说,纠正一下:
1.能仿真通讯的需要高级仿真器,这个仿真器会自动安装一块虚拟网卡.一般认为你用了.
2.字符,你说的应该是字符串.一般认为你就是指字符串.
[此贴子已经被作者于2021/7/25 7:15:35编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
