免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达伺服 → 浏览主题: 关于台达ASDA-A2求助
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:196 [上一页] [1] [下一页]
关于台达ASDA-A2求助
icegirl3000
文章数:5
年度积分:74
历史总积分:74
品牌积分(台达):6
发表于:2021/7/10 14:07:01
公司买了一台ASD-A2-3023-L伺服驱动器,设备在现场,要过段时间才去调试,新手,所以先把资料看了,并整理了一下思路。
这个设备是带水泵电机用来控制水的流速,原先我们用的是ABB的变频器,实现的功能有:启动电机、停止电机、控制流速(不是随时改,一般一天就用一个流速)、急停,电机转动只要正向。
电气工程师说采用位置模式,而我是做上位机的,要通过modbus协议来实现上面的功能,我把要设置的一些参数理了一下,帮忙看一下设置的对不对,参数如图,谢谢!
现在还有几个问题请教:
1、伺服启动是修改P2-10的值,101启动,那么停止是不是100?
2、电机启动停止如果要采用缓慢模式,设置P1-34、P1-35是否可以实现?
3、控制流速,也就是转动的快慢,是修改P1-44、P1-45两个参数,还是P1-44一个参数?
1450
liukai8008
文章数:85
年度积分:213
历史总积分:1450
品牌积分(台达):43
发表于:2021/7/14 0:01:18
1: 2-10设置成101,表示用外部信号控制伺服电机使能,就是很多人讲的锁轴。
      设置成  1,表示驱动器上电电机即使能
2:1-34和1-35在速度模式下生效,位置模式作用为0
3: 1-44和1-45是电子齿轮比,位置模式有效,简单点说就是上位机给相同的脉冲,通过设置电子齿轮比让电机转动不同的角度
只是控制速度的话,建议用Sz模式,P1-01设置为4,内部速度模式,对应的MODBUS地址是速度寄存器,你写数值进去对应的就是电机转速
注意下零漂,可以通过设置DI开启零漂功能,和1-38设置零漂速度解决
最后,专业维修台达伺服驱动器、台达伺服电机,专业级的,成交后免费提供应用支持
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
74
icegirl3000
文章数:5
年度积分:74
历史总积分:74
品牌积分(台达):6
发表于:2021/7/23 16:34:52
以下是引用liukai80082021/7/14 0:01:18的发言:
      设置成  1,表示驱动器上电电机即使能
收到,谢谢!
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
