免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 伺服电机工作一会就发热,求助
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:297 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机工作一会就发热,求助
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2020/7/9 12:14:23
伺服电机工作一会就发热,然后就热保护停机,是什么原因,我怀疑是扫堂了,领导要求,生产很忙尽量不停机大神门给指点一下,谢谢
35925
fumz78 版主
文章数:16978
年度积分:1721
历史总积分:35925
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/9 12:26:35
表面温度能到多少度?
启动很频繁吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14470
fireray
文章数:3136
年度积分:1154
历史总积分:14470
发表于:2020/7/9 13:08:38
想不停机最直接的办法就是换上备件或者有两台同样设备,两台对换伺服。看看伺服电机是否有问题。否则就得停机,拆下负载独转电机,看看是否还有问题。
tigermu 版主
文章数:13915
年度积分:1345
历史总积分:33020
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/7/9 13:57:08
可以记下报警号,到说明书里找原因,排除不是的故障点,重点试验怀疑点。
清泉石上,明月松间。
4468
chengzheng
文章数:886
年度积分:617
历史总积分:4468
发表于:2020/7/9 15:27:36
你这个照片应该发给苏州汇川,再买一台电机。
75039
ZCMY 版主
文章数:44800
年度积分:2274
历史总积分:75039
发表于:2020/7/9 16:04:15
先换同型号电机试一下,如果一切正常,那就是那台电机有问题了;
47910
kdrjl 版主
文章数:24021
年度积分:1142
历史总积分:47910
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/9 17:28:59
要么匝间短路,要么热过载应用,反正要现场检查和确认。电机的问题?机械运动环节的问题?
我是你的朋友
14320
liuhuoaaa
文章数:8496
年度积分:1276
历史总积分:14320
发表于:2020/7/9 22:15:53
看看是什么原因保护的!最好是能有配件换来测试下!
1633
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2020/7/10 18:09:40
回复 #7楼 liuhuoaaa
换电机就好了,已修复
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
