免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器上电前,有什么需要注意的基本操作吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:317 [上一页] [1] [2] [下一页]
1224774153
文章数:16
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2020/7/9 10:27:23
第一次使用变频器,不敢盲目上电,想请教大家使用变频器前需要有什么基本的操作吗
[此贴子已经被jint于2020/7/9 10:38:18编辑过]
10964
bnnyygy
文章数:2545
年度积分:1356
历史总积分:10964
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/9 10:43:26
特别注意:电源输入和电机输出不要接反了!看到过别人接过,直接炸了
还有注意电源电压,单向220V,三相220V,三相380V。
看手册,对应型号,接线图来接。
27871
YXBK 版主
文章数:13313
年度积分:2414
历史总积分:27871
发表于:2020/7/9 11:00:02
关键是接线正确,尤其是主线不要接错了。
大家一起学习
14470
fireray
文章数:3136
年度积分:1154
历史总积分:14470
发表于:2020/7/9 12:09:02
要看是新变频器还是用过的变频器。全新的参数是出厂值,接对线直接上电就行。用过的最好不带负载,防止变频器被设置成上电运行。恢复出厂值再接负载。
ZCMY 版主
文章数:44800
年度积分:2274
历史总积分:75039
发表于:2020/7/9 15:01:16
确认好电压及接线端子,千万别接错;
另外如果变频器存放了一二年没用过的话,需要先用低压通下慢慢升到额定电压;
47910
kdrjl 版主
文章数:24021
年度积分:1142
历史总积分:47910
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/9 17:32:34
确认变频器不是闲置1年以上的,可以直接上电的。只要提前做好功课就行,知道上电以后该做什么,怎么做。就ok了。
我是你的朋友
11366
qq2994216177
文章数:3854
年度积分:1224
历史总积分:11366
发表于:2020/7/9 20:54:52
设备长时间停机上电出故障率高。新变频器保证接线没有问题,电压符合可以上电
1224774153
文章数:16
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2020/7/10 8:44:55
回复 #3楼 fireray
再请教一下,变频器放置两年了,可以输出什么都不接,不带电机进行调试吗?
14470
fireray
文章数:3136
年度积分:1154
历史总积分:14470
发表于:2020/7/10 13:20:30
长时间放置变频器正规程序是如楼上所说用调压器。但调压器不是谁都有的,买一个又觉得不值。所以我一般是不接电机上电,一个小时后才调试参数试运行,最后再接电机。
1224774153
文章数:16
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2020/7/14 9:20:51
回复 #4楼 ZCMY
再请教一下,变频器已经通上电了,没有接电机,输入与直流侧都正常,但是面板不显示可能是什么原因呢?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
