免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: ATV320中间在启动第二个电机报故障SCF3
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:126 [上一页] [1] [2] [下一页]
clfd
文章数:17
年度积分:99
历史总积分:99
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/7/8 13:45:21
变频器AVT320u15m2c带两个电机,其中一个和变频器直接连接启动,另外一个通过交流接触器接入。当变频器运转到50HZ时候,我控制接触器吸合,第二台电机转起来,10S后,要给接触器断电,停止第二个电机。但是每当断电的时候就会报出SCF3故障。求解怎么处理
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/7/8 16:17:28
第二台电机,接工频电源-接触器-电机,变频器50HZ给出信号控制接触器吸合,加个时间继电器不就好了?变频器要是可以输出第二个频率到达信号,搞个延时吸合,时间继电器都省了,!不想看施耐德说明书,自己慢慢翻吧!不嫌麻烦还可以搞个PLC嘛
+5
99
clfd
文章数:17
年度积分:99
历史总积分:99
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/7/8 19:44:43
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
感谢指点,我的变频器是单相进出三相220V,条件限制无法有380V电源。所以只能一个变频器带两个电机,1号电机1.1KW,2号电机90W。用的是PLC控制。变频器和电机1是直接连接,变频器启动电机1就启动,等到变频器50Hz运转后,PLC给交流接触器信号后吸合电机2启动,启动都没有问题,但是在吸合器释放时候也就是电机2停止转动时,就会报SCF3这种故障。我设置了下变频器的开关频率设置为2Khz,但是接触器不能频繁的吸合、释放,一频繁就会报故障。谢谢
27871
YXBK 版主
文章数:13313
年度积分:2414
历史总积分:27871
品牌积分(施耐德):140
发表于:2020/7/8 20:34:40
这个估计不大好解决,你这个变频器相当于是给90W的电机提供一个3相220的电源。又还要频繁的启停。
大家一起学习
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/7/8 20:59:03
回复 #2楼 clfd
难不成你电机模式不是选的标准电机,工作在SVCV模式?
[此贴子已经被作者于2020/7/8 21:07:43编辑过]
15829
goldage
文章数:9415
年度积分:1760
历史总积分:15829
品牌积分(施耐德):91
发表于:2020/7/8 21:01:32
不清楚你的生产工艺,第二个电机都是运行在50HZ,干嘛一定要接入变频?直接工频运行不行么
3273
0aguang0
文章数:1046
年度积分:1177
历史总积分:3273
品牌积分(施耐德):1380
发表于:2020/7/8 22:23:51
回复 #5楼 goldage
估计他第二个电机也是三相220V的..他没有三相220V的工频电源..
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
99
clfd
文章数:17
年度积分:99
历史总积分:99
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/7/9 8:44:25
回复 #5楼 goldage
因为没有地方接三相。实验室环境只有220V.
99
clfd
文章数:17
年度积分:99
历史总积分:99
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/7/9 9:39:42
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
选的就是标准模式呢,变频器默认的
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
品牌积分(施耐德):5
发表于:2020/7/9 11:01:54
加一台变频器,或者改单相电机,有力矩要求用伺服,又没多少钱!变频器在启动过程中无论你是投放新电机,还是断开一个电机,都是很容易触发保护的,特别是在带载情况下,国产的可能要好些(因为没那么多保护)!施耐德的你可以把整定,电机,限制相关的参数全看一遍,试试能不能关掉!反正是不建议你这样搞!
+5
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
