免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 还是继电器缺相保护
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:298 [上一页] [1] [2] [下一页]
还是继电器缺相保护
蜀中之首
文章数:4382
年度积分:1754
历史总积分:6487
发表于:2020/7/7 18:36:57
前文询问一个继电器怎样做的三相缺相保护,很剧烈
网友提出很多问题,感谢
当年所以用三个继电器做缺相检测只因物资匮乏,价格高,切看到有进口设备那样用,照搬,主要解决进线缺相问题
闲时思考网友问题,可惜没有条件实验了,那就借助网络
这个电路是不是可以解决任一处断相问题
网友吐槽的,进线断相寄生回路供养J,检测点下断相无解
这个应该是检测FU的,避免因FU烧断而断相
这个会不会也有寄生供养问题?
这个用到了C,R1,R2不但有断相,还有相序功能,会有寄养问题吗?
这个图看的清楚些
这个多了4个电容,应该桥,VD5应该是稳压管吧
最后再看这个图,好像可以解决接触器后断相问题
衍生出这个图
敢兴趣的可以看看这篇文章【“欠电压”的电机缺相保护电路性能分析】
https://tech.hqew.com/news_1045425
文章作者做过实验的表情
文中提到“释放电压可调的低电压继电器”
现在各种保护器件很丰富,价格也有高低,是否还怀旧依各自喜好,有句话叫好自为之表情
谢谢您读到这里,欢迎拍砖
4409
想想看
文章数:1395
年度积分:348
历史总积分:4409
发表于:2020/7/8 15:05:48
一个热继都能解决了
6487
蜀中之首
文章数:4382
年度积分:1754
历史总积分:6487
发表于:2020/7/8 15:32:13
以下是引用想想看2020/7/8 15:05:48的发言:
一个热继都能解决了
要选具有缺相功能的热继才可以
4409
想想看
文章数:1395
年度积分:348
历史总积分:4409
发表于:2020/7/8 15:46:00
现在的热继都有缺相保护
4409
想想看
文章数:1395
年度积分:348
历史总积分:4409
发表于:2020/7/8 15:52:44
这种用两只接触器或继电器组成的所谓缺相保护电路,从我刚工作开始到我现在退休。40年间不断有人站出来批判也不断有人还在介绍推广,真无语啊。
6487
蜀中之首
文章数:4382
年度积分:1754
历史总积分:6487
发表于:2020/7/8 19:15:53
以下是引用想想看2020/7/8 15:46:00的发言:
现在的热继都有缺相保护
未必都有
40年不还是有人在用继电器做缺相保护嘛,如果都有岂不是画蛇添足表情
可能还会有后继,毕竟几个继电器还是比保护器器便宜。
网搜这些只是探讨,里边没有能用的?
要用也要用能用的电路,当然我早不用继电器搭了,费工省不了几毛钱,一个专用保护器还是买的起表情
6347
gaoqinxi
文章数:1342
年度积分:593
历史总积分:6347
西门子接触器(二)
发表于:2020/7/9 9:25:13
1677
steelen
文章数:327
年度积分:322
历史总积分:1677
发表于:2020/7/10 11:54:47
严格起来
目前的热继电器,电机保护器的缺相保护都是由缺陷的
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
4647
zhangpeizhi
文章数:772
年度积分:863
历史总积分:4647
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/10 16:21:50
如果是QF前缺相,就会出现寄生回路了。我之前遇到的故障就是因为变压器前缺相,有寄生回路,导致自动转换开关故障表情四年前装了一个电机保护器,淘宝买的八十多块,已经成功保护电机缺相三次故障,故障点在保护器前。
[此贴子已经被作者于2020/7/10 16:28:17编辑过]
10572
超级大手 版主
文章数:3326
年度积分:1954
历史总积分:10572
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/10 21:25:30
没听说过热继电器另外还有带缺相功能的  和不带缺相功能的  其中的每一相超过设定值都会动作 要相信国产的热继电器 比如说正泰的JR36    NR2系列 选定保护范围非常重要  如国产的NR2 如果设定值选择正确可靠性与施耐德不分高低
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
