免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 确定不了家用空调故障
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:355 [上一页] [1] [2] [下一页]
确定不了家用空调故障
六脉加易筋经
文章数:2254
年度积分:680
历史总积分:9084
发表于:2020/7/7 9:16:42
第一次是空调使用时漏电保护跳了。跳完一送就跳,送不上。隔时间长了再开空调,大概40到50分钟又会跳。就买了个新的断路器换了,还是没用。拉临时线给空调用也会跳。就找了修空调的,钳形表测压缩机电流是正常的。就问跳的那几天是不是下雨了,怀疑是空调线不好了,下雨绝缘变差漏电。那几天确实下雨,修空调来的那天正好是连续晴天几天了,开了之后连续几个小时都没跳。就让继续观察,下雨天会不会跳。这几天又连续大雨,连开几小时又不跳了。
1470
zxf11114
文章数:196
年度积分:163
历史总积分:1470
发表于:2020/7/7 9:54:02
漏保动作跳闸,问题确实不好找,看看室外机的线路
3145
Tivian
文章数:143
年度积分:528
历史总积分:3145
发表于:2020/7/7 10:02:38
墙孔内水管漏水,漏电了吧?
27925
YXBK 版主
文章数:13348
年度积分:2468
历史总积分:27925
发表于:2020/7/7 10:04:35
有可能漏电的地方干燥了,前段时间湿度大公司有个烧热水的老是跳,后来把发热管接线头用吹风吹了一下就可以了。
大家一起学习
4218
2251834141
文章数:121
年度积分:586
历史总积分:4218
发表于:2020/7/7 10:16:47
用摇表摇一下的对地绝缘,基本上就能确定故障。
fsjnzhouyan
文章数:4423
年度积分:1217
历史总积分:13494
发表于:2020/7/7 10:41:28
有可能是下雨风扇进水了吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6656
yutianhe95
文章数:2737
年度积分:723
历史总积分:6656
发表于:2020/7/7 10:53:06
指不定过会晚点又跳了,湿气还没进去,可能线路有轻微破损。我想起了我家的楼顶,顶部的石灰层都快脱落了。一般都是下大雨后第3天左右顶部就渗水,连续几次都是这样,物业说是天沟堵了水泄不出去,连续3次都说堵我也有点不信,这次一连下了一个多星期的雨反倒又没见渗水了。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 10:56:25编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
8935
zzm7959
文章数:2680
年度积分:865
历史总积分:8935
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/7 11:10:09
如果是住的靠墙山,那就免不了是墙内线路进水了,如果查不到,就只能改明线了,就算查到故障点,也要用适当的工具切开故障点。改明线最可靠,然后装饰一下,我是说局部改明线,并不是整个房间全改。我的就改了。有时也许是厨房的爱坏,油烟子的影响。
4666
zhangpeizhi
文章数:773
年度积分:882
历史总积分:4666
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/7 16:34:41
空漏到空调的线路是否单独一路的?是否中间有接口?空调电源线有无接口?拆开内外机看看线路有无破损
wenquan753
文章数:15102
年度积分:1097
历史总积分:24213
发表于:2020/7/7 20:17:25
线路老化湿度大的时候就不行了
刚下雨或许还没到时候!
把外机的线路拆了检查吧!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
