免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: S7-200PLC自由口通讯求助。
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:130 [上一页] [1] [下一页]
S7-200PLC自由口通讯求助。
powtiger
文章数:24
年度积分:76
历史总积分:340
发表于:2020/7/7 9:00:03
有一台设备,通讯格式:波特率9600,一个起始位,一个停止位,8个数据位,无效验。
PLC发送16进制:D8 07 80 03 00 00 00 9C
设备回答:D8 07 80 03 00 00 08 48 E1 EA 40 9A 99 B5 41 F3
其中:D8 07 80 03 00 00 08为固定格式,48 E1 EA 40 9A 99 B5 41的8位是两组数据位。F3为校验和,不固定。
请问这个通讯格式用S7-200怎么编程?由于西门子规定一定要有起始符号和结束符号,这个结束符号是校验和,不是固定值,我一直读不到数据,请大家帮我写个程序好吗,可有偿服务,谢谢
10分悬赏
19192
guanyumou 版主
文章数:9019
年度积分:2029
历史总积分:19192
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/7 9:18:12
以下是引用powtiger2020/7/7 9:00:03的发言:
西门子自由口通信也没规定必须要有起始符和结束符吧
这个你设置为固定发送几个字节、接收几个字节就可以
然后程序上判断一下接收第一个字节是否是D8、和检验是否正确就差不多了
你可以自己先尝试,实在不行可以考虑找人编程
联系!腾讯扣扣149034219
1350
393321533
文章数:72
年度积分:276
历史总积分:1350
发表于:2020/7/7 10:52:18
你的接收中断事件应该是23.
[此贴子已经被作者于2020/7/7 11:13:19编辑过]
11883
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1092
历史总积分:11883
发表于:2020/7/9 6:18:17
请你求助关工,他可是这方面的专家 大师级的人物
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
