免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 维修3843电源,换了3844,取样电阻烧了,不能带载
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:326 [上一页] [1] [下一页]
lioupei1450
文章数:38
年度积分:203
历史总积分:414
发表于:2020/7/5 12:50:45
手上修一个3843,电源,由于没有芯片,换了3844,取样电阻烧了原来的看不到,换了2.2欧 ,带不了载。空载正常,一带载,100欧负载都打嗝,我在输入串联的灯泡关系吧,我把灯泡瓦数加大,可以了,就是灯泡亮
[此贴子已经被jint于2020/7/6 9:45:07编辑过]
jucishan
文章数:80
年度积分:417
历史总积分:929
发表于:2020/7/6 21:35:06
你把取样电阻换0.22欧姆!
8131
haol1974
文章数:767
年度积分:639
历史总积分:8131
发表于:2020/7/7 8:56:40
3844不可以代3843
4386
799676754
文章数:1453
年度积分:495
历史总积分:4386
发表于:2020/7/8 8:47:56
   这两种集成块的占空比不一样,开启和关闭电压也不一样,不可以直接代换。
雷电
9804
xquan
文章数:2883
年度积分:93
历史总积分:9804
发表于:2020/7/9 23:06:21
恭喜你已成功修复,取下灯泡便可正常戴上负荷了
124
变频器配电柜
文章数:14
年度积分:124
历史总积分:124
发表于:2020/7/11 21:20:11
虽然我不懂,但是我会百度,好好看看吧,不要瞎换开关电源IC
      开启电压 关闭电压  占空比
UC3842  16V     10V      0~97%  500KHz
UC3843  8.5V    7.6V     0~97%  500KHz
UC3844  16V     10V      0~48%  500KHz
UC3845  8.5V    7.6V     0~48%  500KHz
15671
xq09181 版主
文章数:3027
年度积分:431
历史总积分:15671
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/21 6:48:32
满足一定条件下,可以代换的。实际工作占空比约为20%左右,50和100%的都够,唯一需要考虑的是输出频率,换前和换后最好保持一致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
