免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX1n-60mr-001配什么样的模拟量模块
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:117 [上一页] [1] [下一页]
jiouai84
文章数:601
年度积分:720
历史总积分:6429
发表于:2020/7/2 12:06:51
拆机搞了个FX1,网上搜了一下,没有发现对应插在右这的模拟量模块,只有BD板的,想请教下大家,能用FX2N的模拟量模块吗,它配套的应该是什么型号的
35959
fumz78 版主
文章数:16985
年度积分:1755
历史总积分:35959
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/2 13:06:51
这个是已停产的型号,可以扩展FX2N开头的模拟量模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16874
PLC-hmi
文章数:7026
年度积分:1511
历史总积分:16874
发表于:2020/7/2 13:15:27
FX2N-2AD  4AD之类的
75119
ZCMY 版主
文章数:44850
年度积分:2354
历史总积分:75119
发表于:2020/7/2 22:14:14
FX1N的主机,可以用FX1N-2AD-BD或FX1N-1DA-BD(只能用一个);
后面扩展可以用FX0N-3A,或FX2N-2AD/FX2N-4AD/FX2N-2DA/FX2N-4DA;
30290
lifuquan611
文章数:14995
年度积分:1149
历史总积分:30290
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/7/3 8:22:06
可扩展2N的,真挺省的,新制作还考虑1N,老型号了。。。
[此贴子已经被作者于2020/7/3 8:22:40编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
75119
ZCMY 版主
文章数:44850
年度积分:2354
历史总积分:75119
发表于:2020/7/3 17:24:12
如果是新买的话,买FX3GA系列的,这是代替FX1N的;
18278
高雅的雅
文章数:14940
年度积分:1583
历史总积分:18278
发表于:2020/7/3 19:15:26
以下是引用jiouai842020/7/2 12:06:51的发言:
楼主,到底是FX1还是FX1N,这个差别特别大,知道吗
75119
ZCMY 版主
文章数:44850
年度积分:2354
历史总积分:75119
发表于:2020/7/4 6:22:40
标题已经讲是FX1N-60MR了;
6429
jiouai84
文章数:601
年度积分:720
历史总积分:6429
发表于:2020/7/4 9:19:44
回复 #5楼 ZCMY
感谢版主的回复,我这个是拆旧夹具搞来的个旧的FX1N,想用来学习一下,想用标准的右边的扩展横块来练习一下
14366
liuhuoaaa
文章数:8524
年度积分:1322
历史总积分:14366
发表于:2020/7/5 11:23:17
淘个AD模块来玩玩就可以了!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
