免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 阻值270欧是什么温度传感器
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:183 [上一页] [1] [下一页]
阻值270欧是什么温度传感器
574519025
文章数:197
年度积分:147
历史总积分:2145
发表于:2020/7/1 10:44:37
一台132KW  6极电动机里面有一两线测温装置,只引出两根线出来,常温下25℃测的阻值270欧,请问这是温度开关还是温度传感器
pqsh 版主
文章数:5278
年度积分:1317
历史总积分:12273
发表于:2020/7/1 11:30:45
铜的铁的镍的铂的?
要不你量一下,手握住升温,看看什么效果,电阻多少,除以温升,得到ohm/T,能找出是什么的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1348
我是打工仔
文章数:21
年度积分:469
历史总积分:1348
发表于:2020/7/2 9:07:01
引出线是什么颜色的? 电机用PTC热敏电阻的多?
[此贴子已经被作者于2020/7/2 9:09:45编辑过]
11418
logo1979
文章数:4194
年度积分:328
历史总积分:11418
发表于:2020/7/3 19:47:23
热敏电阻
24217
wenquan753
文章数:15106
年度积分:1101
历史总积分:24217
发表于:2020/7/3 20:52:09
一般都是PTC测温监控用吧!
保护电机的!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
