免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: MCGS触摸屏报警组态问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:120 [上一页] [1] [下一页]
MCGS触摸屏报警组态问题
JUSTDOITBW9X
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
发表于:2020/6/30 21:41:08
各位老师,我想请教一个MCGS触摸屏报警组态的问题。刚接触触摸屏和PLC,我用的是西门子S7-200的PLC。比如我想用PLC控制一个设备,用I0.0输入点检测压力是否过高(压力开关),正常情况下I0.0为1,当压力过高时I0.0为0,这时触摸屏要报警,设备停车。问题是,如果设备停车几分钟后,压力自己恢复正常,设备是不是又自动运行了?我想设置为当报警发生时,只有在人为点击触摸屏的复位报警按钮后,设备才开始运行。请问这样触摸屏要如何设置呢?
12273
pqsh 版主
文章数:5278
年度积分:1317
历史总积分:12273
发表于:2020/7/1 11:27:41
首先,程序不是在触摸屏去设置的.
你应该先确定你的操作方式.
首先应该有启动,停止.
其次才考虑报警和报警确认/复位.
触摸屏要做的不过是显示报警,做按钮.
真正的程序在plc里.
一般情况下,I0.0的信号,到PLC里面不会直接用实时(瞬态)信号,都是锁定的.
锁定了,报警,即使I0.0恢复,报警也不会消除,设备也不会自启动.
停止是需要复位的,这是惯例.
当然,你也许需要自动启动,那么报警归报警锁定,压力恢复也要做提示,然后压力恢复可以用回区()或者延时启动.
所以,说来话长了,不是简单一拍脑袋就编程序的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
33039
tigermu 版主
文章数:13916
年度积分:1364
历史总积分:33039
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/7/1 15:47:37
设置一个正常工作状态位,只有在人机人工复位后,才会正常工作位处于正常值。
清泉石上,明月松间。
16846
PLC-hmi
文章数:7012
年度积分:1483
历史总积分:16846
发表于:2020/7/1 16:18:05
自动启动看你的具体情况了,安全不安全是个问题。
40
JUSTDOITBW9X
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
发表于:2020/7/2 21:37:40
回复 #1楼 pqsh
多谢指教,学习了
24217
wenquan753
文章数:15106
年度积分:1101
历史总积分:24217
发表于:2020/7/3 21:09:00
如果要人为复位处理那么就在PLC中加上故障保持,实现人为复位。
不重要的故障就可以设置范围后进行自动复位!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
