免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 如何做到用编码器控制伺服?达到同步状态
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:382 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何做到用编码器控制伺服?达到同步状态
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 10:47:40
即为外接编码器转一圈,控制伺服走定长距离,比如说编码器转一圈,伺服走的距离可以设定,如2mm,5mm,10mm等
209
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 10:48:44
外接编码开始转动的时候,伺服也开始动
209
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 10:49:48
想不出什么好的主意
27925
YXBK 版主
文章数:13348
年度积分:2468
历史总积分:27925
发表于:2020/6/29 11:12:56
外接编码器的输出信号直接接到伺服驱动器的脉冲输入端,然后改一下电子齿轮比就可以了
大家一起学习
209
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 11:14:37
回复 #3楼 YXBK
我想过直接把编码器的ab相接到伺服驱动器那,但是我伺服电机的距离又要可调。比如说编码器转一圈我触摸屏设置走5mm。也可以设置走1cm呢。
27925
YXBK 版主
文章数:13348
年度积分:2468
历史总积分:27925
发表于:2020/6/29 11:45:55
以下是引用1796661692020/6/29 11:14:37的发言:
这个可以改驱动器的电子齿轮比来实现
大家一起学习
209
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 12:23:44
回复 #5楼 YXBK
电子齿轮比没改过呢,都是在伺服驱动器里面设置发1000个脉冲伺服转一圈的方式设置的
209
179666169
文章数:31
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2020/6/29 12:29:26
回复 #5楼 YXBK
版主你好,感谢你热心回复。你说通过改变电子齿轮比来实现。是可以把改变的方法写到plc里面吗。比如说我电子齿轮比设置1分之一。我发1000个脉冲伺服就走5mm吗。我设置10分一,伺服就走10mm吗。
27925
YXBK 版主
文章数:13348
年度积分:2468
历史总积分:27925
发表于:2020/6/29 12:49:12
以下是引用1796661692020/6/29 12:23:44的发言:
这么说吧,假设你的编码器转一圈是输出1000个脉冲,驱动器设定1000个脉冲伺服转一圈,电机转一圈刚好是5mm。如果要改成编码器转一圈走10mm的话,就把驱动器的1000改成500可以了,这个设置要想在触摸屏上能更改需要触摸屏或者plc和驱动器做成通讯才行。
[此贴子已经被作者于2020/6/29 12:49:47编辑过]
大家一起学习
15373
zrx517697809
文章数:6257
年度积分:925
历史总积分:15373
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/6/29 12:57:00
我使用B系列伺服加定位模块做的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
