免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 开关管发烫
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:789 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
开关管发烫
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
发表于:2020/6/19 16:13:14
附件:49178360ACS550r3 circuit diagram图纸.pdf
[本地下载]
开关管换了,栅极驱动电阻量上去是对的,也换了,陆陆续续把3844和周边电容也换了,RCD回路尽管测量没问题也换了,最后把负载全去掉,只接+15V 和5V,它还是发烫!工作频率28K,也是正常,各电压也是正常!输出波形也是跟正常机器差不多,搞不懂了!
2607
fadzw123
文章数:762
年度积分:180
历史总积分:2607
发表于:2020/6/19 17:03:51
这个样子的话,就剩变压器了
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
发表于:2020/6/19 18:38:11
回复 #1楼 fadzw123
变压器也换了...
404
747696067
文章数:42
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2020/6/19 18:54:07
再换个开关管试试呢
5008
646270767
文章数:730
年度积分:1007
历史总积分:5008
发表于:2020/6/19 19:06:51
与开关管的参数(比如放大倍数)也有一定的关系。供参考
kazefsh
文章数:6192
年度积分:622
历史总积分:15106
发表于:2020/6/19 19:49:21
关键发烫是多烫,好的是不是也这么烫
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
发表于:2020/6/19 20:31:32
烫到手指按不住,温度是开关电源启震逐步升高!正常机器手放上去没什么感觉!
10325
yuanyuesheng
文章数:1967
年度积分:856
历史总积分:10325
发表于:2020/6/20 8:02:25
工作频率28KHz。。。。正常应该是多少?
按照描述,RCD换了,变压器换了,负载脱了,芯片换了,电解换了。。。开关管应该换了试一下。
问题是,频率的正常与否如何确认?
过去修一个西威变频器开关电源的过程中,学习了一下384X芯片的手册,有几个频率的计算公式。参考一下吧。
5248
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2020/6/20 10:17:26
用示波器查一下开关管的驱动信号,修过一次开关电源,也是开关管发烫,最后发现是驱动放大的三极管并联的稳压二极管坏了。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469728
2536
AlsacePMuhLG
文章数:663
年度积分:845
历史总积分:2536
发表于:2020/6/20 11:57:49
回复 #7楼 yuanyuesheng
...找台ABB的对比一下就确定了.. 我现在只能怀疑买的MOS管有问题,再买几个回来试试!栅极驱动波形跟正常机器一样的,没发现异常!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
