免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 搞不明白,这黑家伙干什么用
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:716 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
搞不明白,这黑家伙干什么用
蜀中之首
文章数:4179
年度积分:1464
历史总积分:6197
发表于:2020/6/6 8:03:55
先前看过这个盘了,在看附带图
这个黑色的装置做什么用
4247
小笑笑
文章数:756
年度积分:376
历史总积分:4247
发表于:2020/6/6 8:40:14
接触器机械互锁装置吧
14336
fireray
文章数:3106
年度积分:1020
历史总积分:14336
发表于:2020/6/6 8:48:55
应该是机械互锁。只不过有点大。施耐德的是藏起来的根本看不出来。不带电的情况下,可以试试,km1按下km2按不动就肯定是了。
ZCMY 版主
文章数:44663
年度积分:2034
历史总积分:74799
发表于:2020/6/6 8:50:04
图片太糊了;
看结构是互锁杆,也就是左右二边的接触器任何情况下都不可能二个同时闭合;
23349
cfg168
文章数:14907
年度积分:1165
历史总积分:23349
发表于:2020/6/6 8:56:55
高档货(西门子)的机械互锁器都那么厚,我记得国产接触器配套的机械互锁器很薄的,只有上图中的一半厚。
23349
cfg168
文章数:14907
年度积分:1165
历史总积分:23349
发表于:2020/6/6 9:03:40
我们曾经遇到过不好的接触器互锁,会卡死接触器不能回位的,或者一个接触器线圈失电释放以后,机械卡死只能回位一半(触点已经断开),另一个接触器死活吸合不下去。
27571
YXBK 版主
文章数:13138
年度积分:2114
历史总积分:27571
发表于:2020/6/6 9:51:22
接触器机械互锁,第一次见到的是三菱的接触器
大家一起学习
6197
蜀中之首
文章数:4179
年度积分:1464
历史总积分:6197
发表于:2020/6/6 9:58:13
它夹在辅助触点之间,结构复杂不
2345
伟业机电学院
文章数:588
年度积分:663
历史总积分:2345
发表于:2020/6/6 10:13:50
机械互锁机构吧,西门子常见。
82252031
文章数:558
年度积分:610
历史总积分:3137
发表于:2020/6/6 13:13:02
CT互感器的位置比较特别,角接运行时测量电流应该正常,但星接启动时测量电流好像与传统星接不一样,以L1电源A相绕组为例,通过互感器的电流有IA和-IC(或-IB,角接另一种接法),最后互感器二次合成电流数值上等于1.732*IA?也就是说,星接启动时流过保护元件和电流表显示的电流不是真实电流?我都怀疑我自己有没有分析错,楼主能在星接启动时测量电源侧实际电流和表计显示电流进行验证吗。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
