免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: S7-200smatr做加减速程序
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:227 [上一页] [1] [下一页]
S7-200smatr做加减速程序
18024389882
文章数:6
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 22:13:58
各位大神有没有做过变频器加减速程序的。最近想做2个用按钮在S7-200SMATR实现加减速,这个程序怎么写,有没有例分享下,谢谢
8837
243604901
文章数:3632
年度积分:883
历史总积分:8837
发表于:2020/6/4 22:31:58
PLC是用模拟量控制变频器吗?
方法1:用按钮的上升沿去做加减运算,比如模拟量通道4-20mA对应0-27648 对应变频器的0-50HZ,所以1HZ就是553,没按一次按钮模拟量通道加553或减553
方法2:用系统存储器里面的脉冲信号做加减,当按钮接通时没一个脉冲加或者减一定数值,松开按钮时停止加减。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16636
PLC-hmi
文章数:6890
年度积分:1273
历史总积分:16636
发表于:2020/6/5 7:37:47
普通的增加减少不难做,如果是按键时间增加减少频率变化快慢的也是不容易做的
12220
pan_xiansheng
文章数:1908
年度积分:789
历史总积分:12220
发表于:2020/6/5 12:35:39
变频器加减速控制,取决于变频器自身的设置,与PLC的程序没多大关系,不用PLC也可实现加减速运行。
4556
qdppo
文章数:652
年度积分:863
历史总积分:4556
发表于:2020/6/5 20:49:20
以下是引用2436049012020/6/4 22:31:58的发言:
PLC是用模拟量控制变频器吗?
。。。。。思路不错。
       方法2我做过,在HMI上面。
15684
goldage
文章数:9345
年度积分:1615
历史总积分:15684
发表于:2020/6/5 21:37:09
实际上,变频器很多是支持用按钮来增加或减少运行频率的,这样的话,你PLC提供两个输出点来做增减频率就可以,再提供两个输出点来控制变频器正反转,这样就不用模拟量模块了
12220
pan_xiansheng
文章数:1908
年度积分:789
历史总积分:12220
发表于:2020/6/5 22:17:37
变频器可以设置成“上升/下降”控制方式,将输入端子SS1定义为上升按扭,将输入端子SS2定义成下降按扭,即按下SS1,变频器的速度上升,即使松开,变频的速度仍维持不变,如果需要速度下降,可按下SS2按扭,此时变频的速度将下降,即使松开,变频的速度仍然保持原有速度。
该方式调速,无须PLC具备模拟量输出功能,普通型号即可满足。对于楼主的需求,仅需PLC的两个输出点,将其直接接到变频的SS1、SS2端口即可。
该方式调速,可以在多位置同时控制,比如说A处、B处、C处,甚至更多的位置同时控制,互相不受影响。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
