免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 求救单工位检测,单工位剔除次品程序
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:562 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
求救单工位检测,单工位剔除次品程序
张翊
文章数:12
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 0:16:35
如题,有一传送带上面有两个工位,一个检测产品好坏,一个剔除次品(两个工位间间隔有一段距离);试过移位指令,赋值和比较指令,都行不通....
请求论坛大佬指点一二!!!!!
23381
cfg168
文章数:14928
年度积分:1197
历史总积分:23381
发表于:2020/6/4 0:37:08
如果传送带上,两个工位之间的产品位置固定数量固定不变,用啥位移指令?用啥赋值比较?这不给自己绕圈圈搞复杂化么?比如传送带上工位间隔产品数是10个,当工位1检测出次品,就立马告诉工位2,你就开始计数10个,到第11个就是次品,立马剔除掉次品即可。
这就是编程的算法,算法复杂程序冗长繁琐,算法简练程序简洁明了。
23381
cfg168
文章数:14928
年度积分:1197
历史总积分:23381
发表于:2020/6/4 0:41:00
就算传送带上的产品数不是固定的,你也可以要求工艺进行配合,比如在传送带上做方格标记,必须固定产品位置,用色标传感器检测传送带上的颜色标记位进行计数即可。
71
张翊
文章数:12
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 1:08:07
回复 #2楼 cfg168
因为有很多种情况,所以绕不过来...比如:1.只有一个产品通过;2.2个产品相邻通过(1好2坏)等等...因为物料是一个接着一个的
71
张翊
文章数:12
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 1:10:47
回复 #1楼 cfg168
用这种方法的话也想过,会发生连续好几个都是次品,那么计数就乱了...
28757
cvlsam 版主
文章数:10833
年度积分:967
历史总积分:28757
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/6/4 5:44:13
使用一个队列结构,工位2将产品状态填入队列,工位1读取队列数据处理。
2054
ddt250
文章数:558
年度积分:415
历史总积分:2054
发表于:2020/6/4 8:24:29
台达101例
5124
alan3
文章数:1352
年度积分:541
历史总积分:5124
发表于:2020/6/4 9:08:39
等间距的用6楼的就行
呵呵呵呵呵呵呵呵
71
张翊
文章数:12
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 9:41:33
回复 #7楼 alan3
就是不等间距才头疼,通过1个..2个..等情况都有
71
张翊
文章数:12
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2020/6/4 9:45:03
回复 #6楼 ddt250
假如一段时间内只通过一个次品,那么M1为1,M2M3M4都为0,那么Y0是不会动作的...
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
