免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 轧瓦机的液压泵不出油了
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:192 [上一页] [1] [下一页]
轧瓦机的液压泵不出油了
lpx777777
文章数:102
年度积分:148
历史总积分:977
发表于:2020/6/2 17:45:43
液压泵不出油了,开始就是查电路,电磁阀没问题,外部油路没事,拆下油管不出油,开始听着油管噗噗出气,实在没办法了,吊下来,大拆吧
lpx777777
文章数:102
年度积分:148
历史总积分:977
发表于:2020/6/2 17:48:38
发现油泵的出油管密封破了,上报买配件,明天装上看看情况
442443017
文章数:37
年度积分:364
历史总积分:364
发表于:2020/6/2 21:07:48
看描述应该是进油密封烂了,进空气了,出油管密封烂油泵可以抽油,就是漏油
goldage
文章数:9362
年度积分:1653
历史总积分:15722
发表于:2020/6/2 21:22:49
这种液压站的油泵是整个泡在油池里面,很少出现楼主描述的现象,当然油泵到阀门那段管漏就例外了
23422
cfg168
文章数:14945
年度积分:1238
历史总积分:23422
发表于:2020/6/2 22:51:42
液压油泵我记得是叶片泵,里面很多可以活动伸缩的叶片,泵体一般不会轻易损坏的。
3058
towngas
文章数:466
年度积分:1077
历史总积分:3058
发表于:2020/6/3 8:27:18
液压系统和水循环系统最讨厌进空气,会产生各种奇葩问题
4315
799676754
文章数:1445
年度积分:424
历史总积分:4315
发表于:2020/6/3 8:37:32
   看图片这是用的齿轮泵,出油管油封损坏后造成压力损失而无法工作,更换油封后应该就好了。
雷电
977
lpx777777
文章数:102
年度积分:148
历史总积分:977
发表于:2020/6/3 10:54:04
检查发现,油泵的出油口的密封圈圈破了,整个泵体是泡在油箱里的,个人理解是,既然出油密封圈破了,进的油出这里漏出来,到油箱了,没油到外部油管。
  今天装好,开设备,刚开始工作,几次以后就不工作了,拆开油管,喷油,那就是没啥呀,装好,一会好用一会不好用,反复折腾一会后,听到油箱咕咚一声,好了??^ω^
wenquan753
文章数:15063
年度积分:983
历史总积分:24099
发表于:2020/6/3 16:30:26
听见响声是不是理解为管路内的空气全部排完?
然后就没事了!
液压系统很多时候是一个小问题导致出现莫名的故障。
细心检查分析很重要!
977
lpx777777
文章数:102
年度积分:148
历史总积分:977
发表于:2020/6/3 17:11:29
以下是引用wenquan7532020/6/3 16:30:26的发言:
然后就没事了!
细心检查分析很重要!
对头?(?^o^?)???
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
