免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 控制变压器二次侧接地好还是不接地好
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:267 [上一页] [1] [下一页]
控制变压器二次侧接地好还是不接地好
janrainy
文章数:36
年度积分:153
历史总积分:153
发表于:2020/6/2 11:29:06
见过标准中要求控制变压器二次侧接地的,380V转220V和36V,但实际设计安装中很少有这样做的。对于控制变压器究竟是二次侧接地好,还是不接地好?希望大家给个意见。
[此贴子已经被作者于2020/6/2 11:32:54编辑过]
3055
towngas
文章数:466
年度积分:1074
历史总积分:3055
发表于:2020/6/2 14:51:15
控制变压器的一次侧和二次侧线圈是分开的,有隔离变压器的功能,没有特殊要求不建议二次侧接地。
10442
超级大手 版主
文章数:3281
年度积分:1824
历史总积分:10442
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/2 18:11:00
不好 不用接地
YXBK 版主
文章数:13196
年度积分:2212
历史总积分:27669
发表于:2020/6/2 19:48:27
没见到过有接地的
大家一起学习
47785
kdrjl 版主
文章数:23965
年度积分:1017
历史总积分:47785
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/2 20:07:29
既然是隔离变压器,接地是独立地还行,不是独立地,那可就不干净了。起不到隔离的作用了。
我是你的朋友
15704
goldage
文章数:9353
年度积分:1635
历史总积分:15704
发表于:2020/6/3 21:36:14
见过部分进口设备会有接地,但我是不接的
153
janrainy
文章数:36
年度积分:153
历史总积分:153
发表于:2020/6/4 15:58:40
上面各位说的好像也没有可靠依据,有没有人能解释清楚些?接和不接各有什么问题?为什么国标上有要求接的.
15704
goldage
文章数:9353
年度积分:1635
历史总积分:15704
发表于:2020/6/4 21:55:11
有要求接的,人家会要求你的地线必须是单独专用
11269
qq2994216177
文章数:3826
年度积分:1127
历史总积分:11269
发表于:2020/6/5 6:39:02
隔离变压器二次侧不接地,控制变压器二次侧我一般都接点使用……
lllllwh
文章数:492
年度积分:343
历史总积分:4930
发表于:2020/6/5 8:32:43
  控制变压器可以当隔离变压器,但很多的设备上,控制变压器二次是接地的,其实设计者就没把他当隔离变使用,只是作为一个电压转换使用而已。
 在机床电路图中经常会看到控制变压器二次的一端对地之间画了一个连接片,用虚线表达的,意思就是你可以接也可以不接,取决用户自己。
不接,主要是从安全角度考虑,也和控制变压器二次电压有关,例如二次是36V安全电压,那接与不接意义不大。
如果接呢,主要是考虑维修的方便性,现场维修时设备外壳对测量点可以测量出相应的电压,如果控制变压器二次没有接地,测量时就需要寻找控制变压器二次的另一棵公共线,有时不方便,为了维修方便大多数控制变压器二次都会接地。主要是方便维修,
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
