免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【求助】为什么楼宇单元的总开关总是跳闸
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:314 [上一页] [1] [2] [下一页]
【求助】为什么楼宇单元的总开关总是跳闸
752310185
文章数:2
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2020/5/31 22:15:54
单元楼的总开关为什么总是跳闸,为什么每户家的没有跳直接跳总闸。如果是漏电,总闸是不是那个凸点会弹出,但是每次凸点没有弹出。如果短路是不是会先跳户内总开?难不成是总负荷超载?求各位专家解惑。
27669
YXBK 版主
文章数:13196
年度积分:2212
历史总积分:27669
发表于:2020/6/1 9:30:17
你把总开关拍个照片传上来看看
大家一起学习
4272
小笑笑
文章数:760
年度积分:401
历史总积分:4272
发表于:2020/6/1 11:35:19
摸一下断路器外壳是否发热,如发热更换该断路器。
1069
s8s8c8
文章数:31
年度积分:252
历史总积分:1069
发表于:2020/6/1 13:38:23
十有八九是总开不良引起的,直接换掉吧...再者也有可能未入户前端的主线有漏电,比如绝缘皮破损之类的
24088
wenquan753
文章数:15058
年度积分:972
历史总积分:24088
发表于:2020/6/1 14:47:22
这个还得现场判断!
开关本身是否有故障了?
还有就是开关的参数是否合适(如果是一直使用中的就不存在)。
还有就是总开出线部分线路是否有绝缘不良的问题!
11269
qq2994216177
文章数:3826
年度积分:1127
历史总积分:11269
发表于:2020/6/1 15:46:29
用电高峰期去摸一下总开关是否发热厉害,检查接点是否接触不良,建议你直接换个新的或者大一级的总开关……
蜀中之首
文章数:4289
年度积分:1605
历史总积分:6338
发表于:2020/6/1 18:06:14
总闸有漏保?还没见单元总闸带漏保的
各户负荷叠加超总开,各户负荷又不超自己的开关
14558
jinqiaoma
文章数:4657
年度积分:1227
历史总积分:14558
发表于:2020/6/1 18:13:14
是微断的话用手轻轻碰一下操作手柄,断路器本身有问题就会被碰断开,时间久了有些微断会出这种情况。
此帖发自论坛APP
47785
kdrjl 版主
文章数:23965
年度积分:1017
历史总积分:47785
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/1 18:30:53
真的分开关 没有跳的?如果确认,那总开关有毛病了。换一个试试。
我是你的朋友
15704
goldage
文章数:9353
年度积分:1635
历史总积分:15704
发表于:2020/6/1 21:34:57
总开关很少是漏电开关的,当你的是空开讨论吧,如果你的开关没发热都跳,有可能是里面的机械锁问题,换新吧,如果是发热跳,那也没得修,你也只能换新
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
