免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 大神帮忙关于脉冲定位
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:286 [上一页] [1] [下一页]
大神帮忙关于脉冲定位
周永全
文章数:80
年度积分:434
历史总积分:434
发表于:2020/5/31 9:41:49
两个轴一起来回跑   为什么有时候有一个轴不跑呢  十次有两次
周永全
文章数:80
年度积分:434
历史总积分:434
发表于:2020/5/31 9:49:39
Y4直接没输出
周永全
文章数:80
年度积分:434
历史总积分:434
发表于:2020/5/31 10:00:24
如果加上第三轴就可以了    奇怪了
liuyang7946
文章数:65
年度积分:363
历史总积分:363
发表于:2020/5/31 20:14:29
虽然我很少用三菱。但还是对楼主的写法提出个人愚见:
那就是,尽量对一个轴的定位指令在程序中只用一次,即把这个定位指令放在程序后面,前面通过赋值并执行这个定位指令的条件位。
当然我看到很多编写三菱程序的人都是这样重复调用很多次DDRVA指令,在思维模式上不太赞同。但当我翻到例子程序时,又大部份都是这样写的。
35843
fumz78 版主
文章数:16959
年度积分:1639
历史总积分:35843
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/31 21:31:07
可能是程序处理时序问题,三菱定位手册中程序实例每一步定位有个多一步相隔一个扫描周期的处理。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
103
250531856
文章数:6
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2020/6/6 1:36:44
赞同4楼,
两段程序之间加个时间,错开一下,
M2跑完,延时,再触发S1...
7749
hmz810220
文章数:2559
年度积分:902
历史总积分:7749
发表于:2020/6/6 7:51:24
以下是引用liuyang79462020/5/31 20:14:29的发言:
用了Q系列后会改回来的,我都是把数据传输到寄存器,定位就用一条,案例很多是多次使用定位指令
zhangpeizhi
文章数:758
年度积分:778
历史总积分:4562
2017春节活动(二)
发表于:2020/6/6 7:58:12
为什么用Y3Y4做脉冲输出呢?正常是Y0Y1Y2做脉冲输出的,M8029独立跟在定位指令后面试试
周永全
文章数:80
年度积分:434
历史总积分:434
发表于:2020/6/6 22:59:42
以下是引用zhangpeizhi2020/6/6 7:58:12的发言:
哦  那是  第四轴  跟第五轴       所以用到Y3Y4  前面还有一二三轴
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
