免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 变频器0hz运行测电机匝间短路
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:424 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器0hz运行测电机匝间短路
huhuichangyeah
文章数:26
年度积分:484
历史总积分:1042
发表于:2020/5/19 18:53:28
在群里看一个标题说,变频器0hz运行可查测电机匝间短路,不知道如何操作?有会的师傅吗?请教一下!
jucishan
文章数:81
年度积分:421
历史总积分:933
发表于:2020/5/19 19:18:04
顶一下,也想学习
2571
AlsacePMuhLG
文章数:668
年度积分:880
历史总积分:2571
发表于:2020/5/19 19:57:06
这个有点玄幻啊!电机短路了,管你怎么短路的,变频器直接就故障保护了,垃圾变频器可以会炸了!额,想了下上次有个315KW山寨变频器带的电机应该就是匝间短路,变频器倒也没报警,电机还时不时动弹一下,不过很快电机就冒烟了。。。 个人觉得这种测试不靠谱,摇表多直观
[此贴子已经被作者于2020/5/19 20:01:56编辑过]
1042
huhuichangyeah
文章数:26
年度积分:484
历史总积分:1042
发表于:2020/5/20 6:32:24
电机匝间短路,万用表和摇表无能为力,电感表还行!
zcd207
文章数:1828
年度积分:410
历史总积分:5076
发表于:2020/5/20 15:17:20
不知道,我也很想见识见识,哪位大师知道能分享一下,非常感谢
4496
chengzheng
文章数:896
年度积分:645
历史总积分:4496
发表于:2020/5/20 15:38:21
我觉得,
用电桥测三相绕组的电感,比较一下大小就能判断。
没有实践过,真没有修过电机。
47965
kdrjl 版主
文章数:24047
年度积分:1197
历史总积分:47965
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/20 16:43:35
如果是基本判断,首先,把电机输出轴悬空,用手盘车,如果电机转子轴承没有问题,电机应该在盘车时表现的很滑快;
第二步,电机接变频器通电,启动变频器,并且在零速状态,如果此时的电机电流很高,就有问题了。当然这个不足以说明电机会有问题。因为启动变频器以后,电机在零速状态处于满励磁激励,而电机的励磁电流,各不相同,有的小,有的大。不好说。一般感应电机额定励磁电流是电机额定电流的20-50%都有可能。甚至还会更高的也有(低效能的感应电机)。现在的高效能感应电机,满励磁基本是电机额定电流的25%至30%左右。
第三步,启动变频器的速度给定信号,空载运行电机。正常的感应电机在空载运行状态的转矩电流分量非常小,不超过额定转矩电流的3%到5%。如果超过了,而且电机的静摩擦阻力已经做过测试,可忽略不计,所以此时电机的绕组应该判断有事。
另外如果空载下转速为零的启动状态,保持一段时间,电机外壳发烫,也说明绕组有事。
综上,个见,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 16:49:25编辑过]
我是你的朋友
1210
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
年度积分:362
历史总积分:1210
发表于:2020/5/20 17:21:00
我见过电机对地短路,变频器不用运行,一上电就报警的。
前几天去安装一台变频器,国产品牌单相220V的,接好线之后,一通电变频器就报过电压,按下复位键之后报过电流,把电机线拆掉之后再通电,变频器显示正常,然后就用万用表量了一下,发现电机线跟电机外壳之间电阻只有几百欧姆,电机对地短路了,换上一个新电机后,再次测试一切正常。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 17:22:06编辑过]
1042
huhuichangyeah
文章数:26
年度积分:484
历史总积分:1042
发表于:2020/5/20 21:26:06
都是好经验
goldage
文章数:9457
年度积分:1826
历史总积分:15895
发表于:2020/5/20 21:51:31
如果电机短路或对地,变频器上电就会报警,根本还不会进入到运行的状态吧
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
