免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 求解惑,变频器涨力控制时运行模式
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:217 [上一页] [1] [2] [下一页]
求解惑,变频器涨力控制时运行模式
浪子阿新
文章数:124
年度积分:586
历史总积分:3154
发表于:2020/5/17 8:53:22
如题,有好多纺纱设备的工艺须要,用二个或更多的变频器进行涨力控制,前面的牵引变频速度大于后面的供纱变频(我认为是反拖变频),想请教下,后面这个变频是在发电状态还是在正转状态
kdrjl 版主
文章数:24021
年度积分:1142
历史总积分:47910
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/17 10:08:59
先纠正一下,传动控制方式的张力控制,不是“涨力”。
至于谁发电?要看原理图的结构才能知道。如果不好判别,你可以直接看两台变频器的监控参数_功率实际值。谁的功率实际值是负值,谁就是发电。
我是你的朋友
27871
YXBK 版主
文章数:13313
年度积分:2414
历史总积分:27871
发表于:2020/5/17 15:26:22
牵引的线速度比供纱的线速度是会快一点,但不至于会那么厉害,中间是有张力控制的,达到一定的张力速度就不会再上去了。
大家一起学习
3154
浪子阿新
文章数:124
年度积分:586
历史总积分:3154
发表于:2020/5/17 17:50:44
就是说,二个变频器的线速度差的也不是很多,并不是像我说的,一个牵引,另一个反拉,十分感谢
pan_xiansheng
文章数:1918
年度积分:876
历史总积分:12307
发表于:2020/5/17 19:42:07
纺织设备的张力控制,也有用磁粉离合器的,通过调节直流励磁电流,从而达到恒定的张力。
14470
fireray
文章数:3136
年度积分:1154
历史总积分:14470
发表于:2020/5/17 19:46:21
正转,处于变频器的控制范围内。知道的一般都用变频器的矢量控制来完成张力同步。
liuhuoaaa
文章数:8496
年度积分:1276
历史总积分:14320
发表于:2020/5/17 21:34:23
一般都会做闭环张力控制,恒定张力!
15829
goldage
文章数:9415
年度积分:1760
历史总积分:15829
发表于:2020/5/17 21:41:49
如果你没有张力传感器(或电位计),你可以后面拉的使用张力控制型的变频器,比如汇川330等型号,设置为放卷模式就 可以,精度要高就配套编码器和PG卡。要配套刹车电阻
47910
kdrjl 版主
文章数:24021
年度积分:1142
历史总积分:47910
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/18 10:33:07
回复 #3楼 浪子阿新
线速度的改变取决于驱动电机(电动)能力,它随着负载变化会改变。而电动与发电状态,应该是死的,是人为设置好的。该谁电动就电动,该谁发电谁就发电。
我是你的朋友
3154
浪子阿新
文章数:124
年度积分:586
历史总积分:3154
发表于:2020/5/18 17:04:04
感谢各位的讲解,现在我理解的是,在恒张力控制中,牵引是主速度,后面放卷的是跟踪牵引的,通过涨力传感器,角位仪,编码器等反馈调节放卷的速度,放卷变频器是在不停调节中,涨力小了刹车减速,涨力大了,变频加速,不停的调整中。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
